lampard07
Seat Ibiza 6k an 2001 probleme
29 Ian 2013, 19:20
In primul ranad buna seara tuturor!si bine v-am gasit:D
A-si incepe si eu cu o intrebare care ma framanta de cateva luni ,mai concret de 4 luni de zile de cand mi-am achizitionat un seat ibiza din germania .Toate bune si frumoase pana ce a tercut sa zic o saptamana si dupa oprirea motorului display-ul de la radio casetofonul cu clima incorporata se stingea si se aprindea singur pana ce ramnea aprins,intrebarea ar fi daca pot sa il modificu cu cel de al doilea model de clima de la seat sau cum a-si putea rezolva problema aceasta?
Trecem la problema a 2-a. Atunci cand introduc cheia in contact ,asteptand ca beculetele din bord sa se stinga si apoi actionand cheaia in contact masina nu porneste pur si simplu nu face nimic ca si cum nu ar fi cheaia in contact ,dar cateodata o ia cel mai des fara sa astept ca beculetele sa se stinga.
Si a 3-a problema care este cam grava asa zic eu.ar fi ca instalatia electrica o ia razna cateodata adica becul din portbagaj credeam ca este ars dar intro seara a functionata de atunci numai lam vazut aprins:-j ,iar pozitiile si farurile cand intr-o seara mergea cel din stanga si nu mergea cel din dreapta cand invers,mai des acest lucru fiind la poziti..multumesc mult si astept raspunsurile voastre!
asta ar fi modelul a2-lea de clima
Ultima oară modificat 29 Ian 2013, 19:29 de către lampard07, modificat 1 dată în total.
OvidiuNicoara
Re: Seat Ibiza 6k an 2001 probleme
29 Ian 2013, 19:22
Salut , vindeo si iati alta :D ..
EX : Daewoo Matiz - 2005 .
lampard07
29 Ian 2013, 19:26
OvidiuNicoara scrie:
mda ms:)))..de masina in mare sunt multumit ..astea 3 lucruri ma framanta...tocmai daia am postat pentru a gasi un raspuns..nu pentru a o vinde
OvidiuNicoara
29 Ian 2013, 19:27
lampard07 scrie:
Glumeam oricum , am vrut sa te mai inveselesc :D
Bamse
29 Ian 2013, 21:18
nu as putea sa iti raspund decat la intrebarea cu clima.
Prima este clima de ibiza 6k (98-02) si al doilea este modelul de clima ibiza 6L (02-08), teoretic ai putea sa faci acest lucru, dar trebuie schimbat mult mai mult decat display-ul, pt ca la a ta, butonul de orientare a aerului este manual ca la climatic, si la 6L este electric.
referitor la electrica, la ce zici ca face, du-te la un electrician, ca am impresia ca e de munca acolo.
lazar ioan
Localitate: Medias
31 Ian 2013, 17:08
radioul porneste singur din cauza contactului electric de la chei si pornirea poate fi de acolo eu am avut aceasi problema cu radio si am schimbat contactul electric ma costat 20 ron nou de schimbat l-am schimbat eu becul de la porbagaj are intrerupatorul in inchizatoarea de la porbagaj pot fi contacti murdari pozitiile pot sa iti faca figuri daca au fost date farurile jos mufele de la ele au papuci iesiti partial si la vibrati nu fac contact modificarea nu o poti face
diabolikw
05 Apr 2013, 12:12
Prima problema am avut-o si eu(cea cu casetofonul) si doua saptamani am tinut o caseta in el mereu si nu am mai avut treaba dupa(este un senzor in interiorul casetofonului care anuleaza radioul sa porneasca singur).Pana am ajuns aici am fost la diversi "specialisti" am desfacut casetofonul sa ma uit la sigurante,am schimbat siguranta din panou,am bagat masina pe vag-com sa vad daca nu cumva au un scurt pe ea.Salut
mecanicles
16 Iun 2013, 20:48
referitor la Cheie.... probabil chipul din ea s-a magnetizat/demagnetizat ... l-ai apropiat de vreun camp magnetic... sau... ti-a picat cheia pe jos...si s-a miscat de acolo... am patit-o si eu... nu ai ce face..decat sa invarti pana pleaca :D ... sau sa atingi cheia de o teava infipta in pamant... asta am mai auzit-o pe forumuri..nu zic ca e garantata .... poti incerca , ce te costa.. ;)
O alta solutie mai costisitoare ar fii rescrierea chipului din cheie..auzisem ca e vreo 100 E .. depinde..
Eu la o portiera am cateodata probleme..ramane deschisa cand inchid din cheie....daca bag cheia in usa si rotesc se inchid toate...si ...vezi ca mai au o problema cu portierele.. se rup cablurile din interior.. cele care iti permit sa dechizi usa dinauntru...eu am folosit un cablu de frana de la o bicla.. :D ...
La clima..si a mea... cand e comutatorul ala pe dezaburire geamuri... o ia razna..pleaca singur AC.. se tureaza in blana ventilatorul...probabil stie el ce face , dar pe mine ma enerveaza.:D
La consola aia din bord e mai nasol ca nu poti schimba cassu... eu am pus unul separat (pe unde am avut loc) si am folosit niste mufe adaptoare...
16 Iun 2013, 21:24
Absolut sigur s-a demagnetizat, de invartit poti sa invarti pana ameteste, ca motorul nu mai pleaca, ori trebuie sa bati un tarus in pamant, sa torni saramura si sa legi cheia de el pana dimineata, dar sa nu uiti sa pui si magnetul de la un difuzor, poate se remagnetizeaza.
Da` sa fie luna plina!
Tot pe forumuri am citit si eu, cred ca pe 1 Aprilie.
