traffic_76
probleme ventilatie aer interioara
12 Ian 2013, 13:28
Buna tuturor membrilor acestui forum. Rog daca stie cineva cam care ar putea fi cauza sa ma ajute cu un sfat.
Am un Cordoba 1.6 din 2000, iar de cateva zile nu mai imi merge ventilatia in masina, adica nu mai sufla aerul (mentionez ca de incalzirea sau racirea functioneaza ), si tot parbrizul este aburit, este foarte greu sa conduc .
Problema a aparut in mers s-a oprit dintr0o data .
Multumesc anticipat .
Re: probleme ventilatie aer interioara
13 Ian 2013, 07:25
Este ceva ce nu se leaga, cum adica incalzirea si racirea functioneaza?
Daca nu se invarte ventilatorul compresorul nu porneste si oricum la frigul de afara nu cred ca poti sa-l convingi sa porneasca.
Cald intradevar baga si fara ventilator, dar doar in mers.
Daca nu porneste ventilatorul verifica siguranta, ori comuta-l pe alta treapta sa nu fie intrerupt ansamblul de rezistente ce limiteaza turatia.
leoner
Localitate: CT
13 Ian 2013, 10:28
am avut aceiasi problema (pina se incalzea motorul conduceam ca ace ventura cu capul scos pe geam ) :lol: :lol: :lol:
am avut garantie,trcut pe la atelir schimbat sigurante si gata pentru putin timp nici 12h iar sau ars
mers din nou la atelier ,si au gasit buba, nu stiu ce releu in bord
schimbat si de atunci nici o problema (prin 2007)
LEON 1P2007 REFERENCE 1,9TDI 105CP
traffic_76
13 Ian 2013, 10:56
Am verificat toate sigurantele si sunt ok, treptele ptr aer cond sunt de la 1 la 6 digital, merg toate daca apas pe buton (adica imi indica pe computer) , doar ca nu sufla aer , aer cald sau rece (depinde cum il reglez ) vine intradevar doar in mers, dar nesemnificativ incat sa imi dezabureasca parbrizul .
ps. La Cordoba mea siguranta de la radiocasetofon este comuna cu cea ptr aer conditionat, radioul merge.
Am desfacut ieri torpedoul si radiocasetof, dar sincer ma uitam ca boul la poarta noua la ce este pe acolo ca nu prea am habar ... :( , eu speram sa gasesc vreun ventilator ....care trage aerul cald de la motor si il baga inauntru.
grimarius
Localitate: Botosani
13 Ian 2013, 14:05
Ventilatorul il gasesti (este comun pentru incalzure si racire) ridicand capota si scotand filtrul de aer (cel pentru filtrarea aerului care intra in habitaclu aflat in partea pasagerului). Cred ca se poate si pe la torpedo. Daca ajunge curent la el atunci are ventilatorul o problema.
Cordoba 2002, motor AUA, 1,4 16v
traffic_76
13 Ian 2013, 14:32
exact in partea pasagerului, am scos torpedoul afara, si acolo am vazut ceva prins in suruburi (nu le -am putut desface) ce pare a fi un ventilator(nu pot sa imi dau seama exact deoarece este cu partea opusa si are un cauciuc peste el), avea un releu pe care l-am scos afara,cu siguranta pusa si in acel moment pe ecran nu mai imi mergea aerul conditionat, dar radioul inca functiona ,l-am pus inapoi si merge, deci curent primeste, doar ca nu se invarte .
13 Ian 2013, 22:24
Ai incercat sa invarti turbina cu mana? sa vezi daca nu este gripat?
oate trebuie sa schimbi carbunii la acel motor, incearca sa-l alimentezi pe direct, fara releu sa vezi daca se invarte, eventual verifica la acel releu lipiturile, ori daca poti masoara daca ajunge tensiune si daca iese pe bornele ce duc la motor.
Sa nu fie dezlipit ceva pe acolo. :hi
traffic_76
13 Ian 2013, 23:04
Trebuie sa o duc la ''doctor'' neaparat, ca eu habar nu am de mecanica, doar am vrut sa aflu parerile voastre cam ce ar putea fi ''baiul 'ca sa imi fac o parere cam cat de scump ar fi reparatul. Ca ma-am pus eu sa desfac torpedoul si radiocaset si am reusit sa le pun la loc cum au fost (sper :lol: ) este o minune .
Va multumesc tuturor pentru ajutor , si va doresc sanatate si km cat mai multi fara reparatii !!!! :cheers
