alifly
Localitate: Targu-Jiu, Gorj
demontare capace mascare coloana directie
03 Ian 2013, 19:59
Salutare tuturor!-am rugamintea sa ma ajutati in doua priviinte:
-vreau sa pun huse pe scaune si asta implica demontarea lor din sistemul de fixare, ideea este ca am air bag-uri in sacaune .intrebarea este pot sa le demontez si sa demufez sistemul electric aflat in partea de sub scaun ,sistem care ,,vede pasagerul" pentru centura de siguranta?. Daca demufez risc declansarea air bag? :oops:
-in alta ordine de idei vreau sa cuplez un indicator led Cobra pe contactul de cheie al masinii,intrebarea este daca pot sa dau volanul jos fara sa declanseze sistemul air bag pentru ca am incercat astazi sa dau capacele de la coloana volan jos , capacul superior este prins doar in cleme si sa desfacut repede iar cel inferior are 3 holsuruburi ,unul in partea inferioara sub coloanasi doua in parea de sus care la fel se desfac usor ideea este ca trebuie glisat inspre volan ca sa scape urechiile de fixare si nu reusesc sa-l glisez decat daca dau volanul jos.
A desfacut cineva cele doua capace mascare coloana directie ,respectiv volan air bag?
L.E. mentionez ca nu am gasit pana acum sistemul de blocare air bag si cred ca nici nu exista la masina din semnatura(in plincipiu ar fi trebuit sa existe in dreapta dorpedo)dar eu nu am gasit nimic
Maxime tuturor!
SEAT IBIZA ST 1.6 TDI CR CAYB - 2011
Re: demontare capace mascare coloana directie
03 Ian 2013, 21:46
Nu toate masinile au acel buton de care vorbesti. Acel buton este doar pentru airbagul din bord. In al doilea rand, daca decuplezi bateria masinii, poti face tot ce vrei cu scaunele. Apoi le pui la loc si conectezi bateria. Si cu airbagul din volan la fel ca sa scoti volanul si capacele.
alifly
04 Ian 2013, 19:56
Multumesc mult dany19940. :wink:
Maxime!-Alin
