rellikt
Localitate: Zalau
Problema lumini Frana
30 Dec 2012, 14:37
Salut,sunt posesorul unui Seat Cordoba 1.4 din 2004.Ieri am avut o problema cu firele de la luminile din spate.unu fiind rupt.Am reparat toata chestia cu firele si am dat peste alta problema.Luminile de pe haion nu functioneaza deloc.inainte sa se arda siguranta tot functiona.acuma nici frane nici reverse.nimic.de la ce ar putea fi problema.Astept pareri.Mersi
roxyunicul
Localitate: Zalau (in curand - Treznea)
Re: Problema lumini Frana
30 Dec 2012, 23:22
salut (uite ca am gasit pe cineva din zalau! si de cand cautam)
probleme cu luminile spate is mai multe si nu doar la tine
daca am luminile aprinse, cand deschid portbagajul vreo 30 de cm, se sting luminile. chestia tine vreo 15-20 cm la deschidere, apoi se sting luminile. cand portbagajul e complet deschis, luminile sunt stinse (sper ca ai inteles ce vreau sa zic)
cine stie ce scurturi sunt pe acolo. imi pare rau ca nu pot sa iti zic mai multe
Viata e roz doar cand e imbracata in haine de pitipoanca. In rest, e verde!
BECK'S FOREVER!
Seat 6L/STBXWX01/CORDOBA, 63 KW, 86 CP, an 2008
nr. identificare: VSSZZZ6LZ8R039879
roxyunicul
30 Dec 2012, 23:43
scuze eram adormit si am gresit. revin cu problema mea (la care nu i-am dat de cap si am renuntat sa mai caut o solutie):
daca am luminile aprinse, cand deschid portbagajul vreo 30 de cm, se sting luminile. chestia tine vreo 15-20 cm la deschidere, apoi se reaprind luminile. cand portbagajul e complet deschis, luminile sunt aprinse (sper ca ai inteles ce vreau sa zic). la inchiderea portbagajului "fenomenul" se repeta
BECK'S FOREVER!
cornelius
30 Dec 2012, 23:51
Problema este una singura: mansonul de cauciuc prin care trec firele din caroserie in portbagaj.
Din cauza calitatii proaste, in timp datorita deschiderii/inchiderii repetate a portabagajului, firele din manson se rup si fac scurt intre ele.
Solutia: inlocuirea cablajului. Cost 130-150lei la reprezentanta.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
rellikt
Localitate: Zalau
31 Dec 2012, 00:23
cornelius scrie:
problema nu este legata de fire.firele sunt in stare perfecta.cablaj inlocuit tot.problema pare a fi de altundeva.de la partea electronica banuia cineva.dar nu stiu ce sa zic.cablajele sunt 100% in stare ok.alte probleme?
31 Dec 2012, 07:20
Nu exista parte electronica pe partea de frana si lumini. Din switch-ul de pe pedala de frana firul ajunge direct in lampa. Luminile la fel - din switch-ul de lumini ajunge direct la lampi, din reverse la fel, iar din releul de semnalizare la fel. Daca ai tensiune la intrarea in switch-uri si ai si la iesire cand sunt actionate, este de controlat cablaraia care ajunge la lampi. Daca ar fi firul de masa intrerupt, tot s-ar aprinde ceva becuri, dar aiurea tare si chioare ca intensitate, din cauza ca circuitele se inchid prin alte becuri totusi. Dca curentul "pleaca" din switch-uri si nu ajunge in spate....care crezi ca e cauza? E treaba clasica de electrician, nu e "rocket science": aparat de masura sau lampa de control si atat. Bine, si putina minte, normal! E aceeasi treaba ca la Dacii, nu e diferita...in privinta asta. Deci sa cauti din nou la manson. Ala e singurul punct sensibil pe acel traseu.
Costinel
31 Dec 2012, 10:19
Salut verifica switchu de la pedala de frana.. mai mult ca sigur de acolo este problema
Leon 5f st 2.0 tdi 150 hp
cornelius
31 Dec 2012, 11:35
Becurile le-ai verificat? E posibil sa se fi ars in urma scurtului din cabluri.
Scoate-le din lampi si uita-te la ele. Daca ar fi switch-ul de la pedala, ai avea aprinse in bord EPC si check engine iar becurile de frana ar sta aprinse permanent daca s-a blocat pe pozitia pedala apasata.
Asa cum spnea si Danny, daca nu le dai de cap solutia e un electrician sau daca te pricepi un aparat de masura sa vezi daca ajunge curent in lampi.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
rellikt
Localitate: Zalau
02 Ian 2013, 14:31
problema rezolvata.ceva probleme la switch de la pedala si o mufa din haion nu facea contact cum trebuia.mersi pentru sfaturi.
djgaby11
Localitate: constanta
12 Oct 2013, 16:59
Salut am si eu o problema nu se aprinde nici un stop pe frana. Sigurantele le-am verificat sunt ok de la ce sa fie. Problema e la un leon 1m 1.6 16v. o fii de la switch pedala frana?
CT11HGM
viewtopic.php?f=134&t=9621
Seat Leon 1M/AUS/ 1,6/16V /105CP ALBASTRU
cornelius
12 Oct 2013, 20:09
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
djgaby11
13 Oct 2013, 12:45
Becurile sunt bune pe pozitie se aprind in schimb la frana nu si nici cel de pe elaron nu se aprinde sa fie oare ceva la switch de la pedala frana?
CT11HGM
cornelius
13 Oct 2013, 14:15
Daca nu se aprinde nici cel de pe hayon, atunci e vorba de switch-ul de la pedala.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
djgaby11
14 Oct 2013, 18:44
Gata sa rezolvat am fost la colegu Nicola Cristian a schimbat switch-ul de la pedala a dat si cu sprei de cantacte la mufa care vine pe oala stanga spate si sa rezolvat problema.
CT11HGM
FlorentinPavel
07 Sep 2018, 19:16
salut.
Stopul frana suplimentar la Toledo 1M are cumva siguranta separata?
Imi functioneaza doar stopul frana din lampile laterale.
L-am demonntat si l-am legat direct la bornele bateriei, lampa e OK, nu intra curent in ea si nu gasesc unde a intrerupt deoarece culorile cablajelor se schimba din fiecare mufa.
