raulraymond
Localitate: Tg Mures
lumini pedalier
19 Noi 2012, 10:01
Salut, a montat cineva pe 1M lumini la pedalier, legate la plafoniera? Adica sa se aprinda doar in momentul in care se aprinde plafoniera!!. Sus la plafoniera pe ce conectori ar trebuii legate firele? Azi vreau sa ma apuc de facut niste masuratori cu aparatul de masura, dar pana una alta daca cineva a mai montat (in orice fel) rog un mic HINT. Merci
Stima :hi
djgaby11
Localitate: constanta
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 12:20
eu am lumini la pedale sunt montate de fostu proprietar prea multe detalii nu pot sa iti dau dar stiu ca sunt legate in spate la casetofon si a pus un buton on/off.
CT11HGM
viewtopic.php?f=134&t=9621
Seat Leon 1M/AUS/ 1,6/16V /105CP ALBASTRU
raulraymond
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 12:36
hmmm, in spate la casetofon??? oare pe acolo merg firele de la plafoniera catre panoul de sigurante??
djgaby11
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 13:48
nu de la fire de + al casetofon a legat + pentru leduri nu se duce nici un fir la sigurante
eu din cate am vazut nus legate la plafoniera ci la casetofon.
CT11HGM
RyanTF
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 14:18
si eu vreau sa fac asta ...din catebanuiesc eu frirele coboara la sigurante prin stalpul stanga ...m-am documentat cu se desface si stalpul si buatzile de sub volan respectiv torpedoul mai am sa vad ce becur leg ....:D habar nu am u ce becuri legi?
Seat Leon 1.4 16v (75cp)
raulraymond
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 15:16
nu vad ce legatura ar avea plafoniera cu casatofonul. Cum ziceam in primul post, vreau sa le leg la palfoniera, sa se aprinda doar cand deschid usa, atat. Probabil la casetofon s-a legat la alimentare.... nu stiu...
Tot prin stalpul stanga am tras si eu alimentarea pt cele 2 leduri ambientale, rosii, puse in plafoniera. Ca si model de leduri o sa pun :
cate o bara in fiecare parte.
raulraymond
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 15:41
raulraymond scrie:
se numesc Module cu 3 led-uri SMD
RyanTF
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 16:22
Eu maine mah apuc sa desfac tot si sa vad macar sa trec firele pana unde imi trebuie .... Ca nu prea am de unde sa fac rost de leduri de care vreau asa repede dar asta e.... Si le leg apoi ...
raulraymond
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 19:37
zi-mi si mie cum o vei da jos plasticul de pe stalpi, eu cand am tras la ledurile din plafoniera, am impins doar cablul sub platic, nu l-am demontat.
lokittofr
Localitate: Madrid,Spania
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 23:11
nustiu de ce te chinui sa tragi cabluri de la plafoniera cand poti sa le tragi mai simplu de la becurile din portiera,ca se aprind cand deschizi usa,plafoniera o poti aprinde si manual si daca nu vrei sa se aprinda ledurile de la pedale se vor aprinde,in schimb legat la portiera esti sigur ca doar se aprind cand se deschide usa,stima.
Diferentele dintre un copil si un adult sunt jucariile si preturile lor.!!
No Turbo ..no party!!!!Imagine
lokittofr
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 23:13
raulraymond scrie:
plasticul de pe stalpi se da foarte simplu jos,e prins doar in niste specii de cleme sub presiune,tragi de el si iese din cleme,salutari
raulraymond
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 23:53
lokittofr scrie:
da, am mai primit acesta idee si pe PM. Suna bine, ramane sa ma hotarasc daca sa le leg la siguranta de la plafoniera, sau asa cum ai spus tu si alt coleg, la becul din portiera, si atunci se vor aprinde independent, in functie de usa.
Merci de hint-uri, toate sunt binevenite. :cheers
Stima
raulraymond
Re: lumini pedalier
19 Noi 2012, 23:54
raulraymond scrie:
zi-mi si mie cum o vei da jos plasticul de pe stalpi, eu cand am tras pentru ledurile din plafoniera, am impins doar cablul sub plastic, nu l-am demontat.
DJ37KLA
Localitate: Craiova, DJ
Re: lumini pedalier
14 Ian 2013, 19:35
salutare baieti, eu mi-am facut singur iluminarea la picioare in toata masina daca aveti nevoie de ajutor postati aici sau va pot spune si la tel. :hi
"Only God can judge me"
andimiroiu
Andrei
Re: lumini pedalier
10 Mai 2016, 21:49
Isi mai aduce cineva aminte unde s-a legat la plafoniera sau la becul din usa? pe unde trec firele sub bord, ce trebuie sa demontez?
