buda daniel
Carait la schimbarea directiei in timpul mersului !
15 Noi 2012, 15:23
Buna, am un toledo 2002 1.6 16v, si am o problema la el, de la un timp in coace se aude un carait, sau barait in fata la roti, cand iau curba spre dreapta , doar cand schimb directia de mers spre dreapta, si uneori nu caraie cand e scoasa din viteza, si cel mai tare se aude atunci cand trage masina, de ex iau curba la dreapta pe o panta si sunt cu a 2-a atunci caraie in continuu. nu stiu ce poate avea, m-am uitat pe sub ea si nu se vad probleme, sau lucruri care ar creea probleme.
Re: Carait la schimbarea directiei in timpul mersului !
15 Noi 2012, 15:25
Capul de planetara de pe o parte.
buda daniel
15 Noi 2012, 15:28
acela sa fie vina? atunci trebuie sa il schimb. si mai ales de cand se intampla asta, se aprinde si becul de la motor in bord, am uitat sa mentionez.
Undertacher
15 Noi 2012, 17:16
Atunci cu atat mai repede trebuie schimbat.
buda daniel
15 Noi 2012, 17:22
ok, o sa o schimb cat mai repede, ms mult de sfaturi !
15 Noi 2012, 19:24
Ce-mi place mie (si nu numai mie) cand nu se dau detaliile complete !!! Cum adica se aprinde becul de la motor cand caraie? Deja e ciudat rau. Fa o diagnoza mai intai si vezi ce indicatii mai poti gasi. Ai ASR sau ESP la masina?
buda daniel
15 Noi 2012, 21:51
da am asr sau asp, am precizat ca, de cand a inceput sa caraie becul la motor este aprins, si este aprins tot timpul de cand pornesc motorul, pana o opresc ! o sa ii schimb capatul de bara si o sa vad daca mai e becul aprins, sper sa fie o problema minora.
16 Noi 2012, 07:52
N-am zis "cap de bara", am zis "cap de planetara". Am intrebat de ASR sau ESP (difera intre ele), pentru ca am vazut caz in care era defect senzorul de ABS sau rulmentul ( e demult de atunci) de pe roata respectiva si intra in functiune ABS-ul cand cotea intr-o parte soferul. Planetara nu avea nimic la acea masina de care povestesc. Oricum, isi poate da seama mecanicul despre ce e vorba cand masina e sus pe cric. Asta inainte sa cumperi piese de schimb ar fi indicat s-o faci! Becul la motor are ceva in comun cu ESP-ul doar, ar fi bine sa faci si o diagnoza pentru inceput.
TuPeU
Localitate: Galati
16 Noi 2012, 13:34
daca bate cand virezi dreapta, este capul de planetara din stanga cel de la roata, si invers, daca bate la drum drept este capul de planetara de la cutie, ca sa stii :D
buda daniel
16 Noi 2012, 14:50
ok, multumesc de sfaturi, m-au ajutat, si o sa tin cont de ele.
