Salut tuturor,
am si eu o problema legata de cheia originala si inchiderea centralizata. In timp folosind cheia a inceput sa imi faca figuri cu fiecare zii ce trecea tot mai tare atunci cand incercam sa inchid/deschid masina.La un moment dat ledul de pe cheie nu a mai licarit sub nici o forma. Am schimbat bateria dar degeaba. Incercand sa rezolv repede aceasta problema mi-am montat o alarma si am legat inchiderea centralizata la ea si de aici am folosit telecomanda de la alarma pentru a inchide/deschide masina.Azi povestind cu un prieten i-am spus problema mea si am verificat impreuna. A mesterit el ceva la cheie si a inviat.Mi-a zis ca a fost ars ceva piesa din cheie pe care mi-a inlocuit-o si acuma e ok cheia. Am incercat sa vad daca merge la masina si nimic.Am incercat manual sa deschis magand cheia in broasca si tot nimic. Daca incerc din telecomanda de la alarma merge ok. As vrea sa stiu daca v-ati batut careva dintre voi de aceasta problema si ce m-ati sfatui sa fac sa o fac sa mearga ca si inainte.Vreau sa nu mai apelez la alarma pt.a putea inchide masina.Tin sa precizez ca nu mai imi merge nici swich-ul din portiera soferului. Sa fie el cauza ?
