15 Sep 2012, 08:04
Ai de scos doar 2 suruburi care au capul taiat, respectiv nu le poti desuruba decat cu o daltita. Dupa ce scoti airbag, volan, carcase volan, senzor ESP(daca ai) sau spira airbag, manetele de semnalizare si stergatoare, ai sa vezi acele suruburi sau cioatele lor, sunt negre la culoare de obicei. Sunt putin conice, dar cu capul plat. Dupa ce le scoti, le poti u suruburi normale. Ai grija cum scoti senzorul ESP sau spira volan, sa le scoti cu volanul pe drept si sa nu le mai rotesti dupa scoatere. Volanul are un semn pentru aliniere, il vezi dupa ce scoti surubul central. Daca ai senzor ESP, va fi necesara o recalibrare dupa remontare, indiferent ca scoti borna la baterie sau nu in timpul operatiunii. La fel, daca scoti airbagul si pui contactul, va trebui sa stergi eroarea dupa remontare. DAR...senzorul ESP se poate scoate si fara sa-i scoti mufa care intra in el, se trage peste axul volanului doar. Daca ai doar airbagul, atunci decupleaza bateria. Atentie la codul de la radio doar (daca mai ai scula originala). Spor la lucrari!
