Robert22
probleme ceas bord
09 Aug 2012, 21:41
Salutari am o problema la ceasurile indicatoare din bord la un Ibiza din 95 motor 19D nu functioneaza turometru si ceasul de kilometraj,am schimbat tot panoul de ceasuri cu altul functional dar la pornirea motorului turometru sare la maxim ceasul ce indica kilometri tot nu functioneaza.
Acuma ce sa facut pana acuma sa schimbat senzorul de pe cutia de viteze sa verificat incarcarea, sigurante verificate,daca are cineva idee ce ar putea fi problema sau daca i sa mai intamplat la cineva si cum a reusit sa o rezolve astept parerile voastre.
Va multumesc!
Bamse
Re: probleme ceas bord
10 Aug 2012, 15:34
cablul de kilometraj este la locul lui?
Robert22
10 Aug 2012, 17:00
este cu senzor nu este cu cablu si senzoru este nou
DuraCristi
Localitate: medias
10 Aug 2012, 18:24
eu am patit sa mi se blocheze ceasurile din bord si cauza a fost, bateria foarte slaba. Dupa ce am schimbat bateria totul a revenit la normal
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Robert22
10 Aug 2012, 20:07
am sa incerc maine cu o alta baterie sa vedem ce se va intampla!
