Pentru ca farurile de la Audi au led-uri ultra-bright, bune si foarte scumpe, ceva gen 25-30 de euro bucata, iar acele led-uri se alimenteaza direct la 12V si au pe ele radiator si stabilizator de tensiune! Cele folosite la faruri aftermarket sunt led-uri super-bright care se alimenteaza la 4,3V si nici nu au radiator pe ele, si ca sa le poti alimenta la 12V trebuie ori sa scazi tensiunea cu o rezistenta pe fiecare (cazul ideal) ori le pui in serie si merg la 12V, numai ca vor suporta si caderea de curent pe ele care e destul de mare si astfel se autodistrug (exagerare intentionata) ca sa zic asa. Pentru a fi mai ieftin sa le folosesti s-a gasit un compromis, sa se puna in serie cate 3-4 in functie de situatie si eventual o rezistenta in serie daca nu-ti iese adunarea tensiunii de alimentare (in fuctie de tipul de led) sau in paralel pentru bec ars in bord.
Deci cele de la Audi, de exemplu, sunt din cele jmekere cu radiator si stabilizator pe ele, si sunt alimentate ca o sursa de lumina individuala si din motivul asta se si comporta individual!
