nedyshaq
Scartie toata pe dedesubt
30 Iul 2012, 18:01
Am o problema foarte agasanta si anume la denivelari in scartie ceva pe fata dreapta de zici ca se rupe masina de la jumate.
Am zis ca e de la busci si le-am schimbat cam pe toate de vreo 2 sap. Imediat dupa ce am schimbat bucsi bascula nu s-a mai auzit vreo saptamana, acum iar a inceput. Am mai schimbat si pivoti, bielee directie si capete de bara dar nimic.
Cand e ud afara nu mai face ci doar cand e cald.
A mai patit cineva asa ceva ? Vreo idee, sugestie ?
Ms,
Nedy
SEAT TOLEDO 2001 1.6 16 v 105 CP AUS
Re: Scatie toata pe dedesubt
30 Iul 2012, 20:07
da, sunt 2 bucse mici de la bara stabilizator, acestea fac asa de urat. verifica inainte daca ai de 15mm sau de 18mm, sunt ieftine.
aalleexx
Re: Scartie toata pe dedesubt
30 Iul 2012, 21:06
Si in completarea lui @nmihai67 as mai adauga flansa de la amortizor
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
nedyshaq
30 Iul 2012, 21:20
Bucsile de la bara stabilizatoare le-am schimbat.
Foarte posibil sa fie flansele.
Ms mult de sfaturi, o sa schimb si flansele si va anunt dc s-a rezolvat.
Seara buna,
Nedy
nedyshaq
05 Aug 2012, 21:47
Am schimbat si flansele insa nu am scapat de problema. Partea buna e ca oricum flansele erau uzate si e bine ca le-am schimbat.
Treaba e ca nu face urat decat in anumite conditii. Spre exemplu daca trec peste un limitator de viteza cu peste 30 km/h nu se aude nimic , dc o las sa treaca lent peste, face balans si scartie de zici ca se rupe toata :((. La fel mai scartie cand pun frana la anumite viteze.
E super stresant ca am schimbat tot ce se putea schimba pe sun ea. As duce-o oriunde si i-as face orice numai sa nu mai scartie ca un carucior stricat, insa nimeni nu se prinde de unde e. Stiti voi vreun meserias sau vreun service unde ar putea sa imi gaseasca sursa problemei ? La majoritatea service-urilor zic ca masina e ok si e tzapana si dc le zic "bine bine dar scartie!!!" ei raspund cu "si eu ce sa ii fac?? " !!!!
Ms,
Nedy
06 Aug 2012, 05:27
nu mai ramane decat sa day cu spray de grafit peste tot, fereste franele-discurile, bafta
cornelius
06 Aug 2012, 09:16
Din lista de piese schimbate, lispesc bieletele antiruliu. Le-ai schimbat?
Ele sunt cauza acelor scartaituri, foarte asemanatoare cu zgomotul facut de flanse sau bucsile de bara.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
geambi
17 Mar 2013, 19:59
cei care au avut probleme - ati rezolvat in vreun fel?
Incepand din toamna am si eu "scartaieli" la masina; de curand am schimbat bieletele antiruliu + bucsi bara stabilizatoare, fara nicio rezolvare pt acele zgomote (in rest, masina e ok, conform mecanicului)
Cordoba 1.4 75cp
geambi
22 Mar 2013, 20:35
revin cu o posibila cauza - suportii motorului. Problema ar fi la garniturile/ cauciucul suportului.
Ceva pareri pro / contra acestei posibile cauze?
Cordoba 1.4 75cp
ovydyu4all
23 Mar 2013, 00:35
Da-i cu multa vaselina pe bucsile de la bara stabilizatoare si o sa scapi de scartait. Daca ai posibilitatea sa o bagi pe un canal sa te bagi sub ea si sa pui pe cineva sa stea la volan sa traga stanga drepta de volan sa poata intra vaselina intre bara si bucsa.
23 Mar 2013, 13:40
Vaselina ataca piesele din cauciuc.
Dai cu vaselina pe o piesa ce nu a fost gandita sa stea unsa si se va distruge mult mai repede decat fara.
Poti incerca sa dai cu pudra de talc ori praf de grafit.
ovydyu4all
29 Mar 2013, 15:00
Exista vaselina siliconica cu teflon, care nu ataca cauciucul.
cris7y_pui
06 Iun 2013, 20:09
sal/am avut si eu problema asta..cand era ud pe jos nu mai scartia ,cand era cald uscat scartia toata la dalea de viteaza..dar tin sa mentionez ca nu iam facut nimic si numai scartie a scartait cam 2 sapt.acum nu stiu de unde era:(
dragalin
06 Iun 2013, 20:21
salut eu am avut problema aceasta foarte enervanta si scaitoare cand era cald ,imi scartaia pe spate ,asta din cauza amortizoarele numai amortizau deloc erau curse si in mare parte blocate,iar cand era ud exact ca la tine numai scartaia ,le-am schimbat si nu a mai facut
nedyshaq
25 Aug 2013, 21:10
Revin dupa mult timp, ca intre timp am dat Seat-ul. L-am lasat in familei totusi ca parca nu ma lasa inima sa o dau si sa nu o mai vad :).
La treaba cu scartaitul pana la urma am rezolvat dupa ce am schimbat flansele de la amortizoare. Ideea e ca nu era numai din flanse, ci din toate bucsile. Recomand daca patiti si tot va bagati sa lucrati la ea, sa schimbati toate bucsile, flanse etc. In loc sa dai cate un 1mil la u luma , mai bine 8-9 o data si gata.
Eu i-am schimbat pe rand, am zis ca nu mai face si iar aparea. Intre timp ii facusem si geometria, dar dupa ce am schimbat si flanse s-a stricat unghiul de fuga si uite tot asa a paguba, ca nu am facut treaba toata de la inceput.
Ms,
Nedy
