Mi-am montat singur burduful antipraf pe pistonasul etrierului.
Nu se scoate pistonasul afara !
Prima data am incercat prin presarea buzei de cauciuc cu o surubelnita si impingere cu a doua surubelnita, strategie care nu functioneaza si risca stricarea burdufului.
1.Burduful se aseaza pe pistonas, buza burdufului trebuie sa intre intr-un sant inaccesibil din cilindrul etrierului.
Acea buza in unghi drept se dezdoaie cu lateralul surubelnitei si se impinge in locas ca si cum s-ar infige acolo, eventual lubrifiata inainte.
2.Se lucreaza milimetru cu milimetru, treaba nu trebuie terminata in zona unde se unesc corpul etrierului cu cilindrul etrierului fiindca la final burduful face o cuta si de acea cuta trebuie tras usor cu varful surubelnitei stanga - dreapta pana dispare si intra in locas.
3.La final am montat etrierul, am calcat frana, am tras frana de mana, dupa care am dat iarasi jos etrierul sa verific daca burduful antipraf a ramas acolo. Am montat iarasi etrierul definitiv.
In a doua poza etrierul e putin mai curat fiindca faceam pauze si in acel rastimp mai curatam mizeria...
