catalinutzu
Aeroterma ''moarta''
08 Iul 2012, 22:03
Sambata plec la tara,aeroterma mergea in parametri normali,ajung la tara o bag in garaj,duminica cand a plecat ...pornesc masina aeroterma moarta,pe display teoretic imi aratau liniutele ca urca,insa fizic nimik,verificat sigurante ...nici una arsa
Oare ce o fi?
ibiza 2008 ,1,4 16 valve cod BXW
Re: Aeroterma ''moarta''
18 Iul 2012, 00:46
Dar se auzea ceva?
catalinutzu
18 Iul 2012, 09:44
nmihai67 scrie:
Dar se auzea ceva?
Nu se auzea nimic,si in momentul cand functiona nu se auzea nimic suspect
Insa am rezolvat-o...cum?
Am dat capacul la torpedou jos,ca sa am acces la mufe,am luat un +si un - direct de la baterie si am pus pe firele de elimentare a aerotermei(un fir albastru si unul rosu)surpriza a pornit,de aici gandul ma dus la acele rezistente,insa am scos toate mufele din ea si le am conectat inapoi,am pus contactul si spre uimirea mea aeroterma a inceput sa mearga normal fara nici un fel de problema,de atunci functioneaza normal,inclin sa cred ca era un contact imperfect
18 Iul 2012, 10:24
Salut, teoretic ar trebui sa existe un releu ce comanda aeroterma, 140 parca, la ala se dezlipesc componentele datorita vibratiilor.
catalinutzu
18 Iul 2012, 11:00
Tot ce este posibil,insa eu auzisem ceva de niste rezistente de tensiune la treptele de viteza
18 Iul 2012, 11:14
Ai climatronic, nu clima simpla si din cate stiu nu mai sunt rezistente pentru scaderea turatiri ci un regulator de turatie electronic.
catalinutzu
18 Iul 2012, 11:24
Cine mai stie ,ca este cam greu de ajuns in zona aia,trebuie sa-ti bagi mana pana la coate sub-bord
al bundy
20 Iul 2012, 12:04
Sigur ai regulator electronic si nu bloc de rezistente.
catalinutzu
20 Iul 2012, 13:15
tot ce este posibil,dar ma intreb ...oare a fost de la un contact imperfect sau trebuie sa ma astept la ce este mai rau
bAm__
Localitate: Asti, Italy
13 Noi 2012, 09:55
salut ! exact acelasi lucru l-am patit si eu, display-ul de la clima functioneaza dar aeroterma tace. are cineva idee ce numar si amperaj are siguranta care corespunde sistemului de ventilatie ? am gasit fusecard aici pe forum, dar n-am idee ce reprezinta acele semne...help :(
Seat Ibiza 1.9 TDI
13 Noi 2012, 11:24
Ai in manualul de utilizare explicat in detaliu pentru care circuit este fiecare siguranta.
catalinutzu
13 Noi 2012, 14:50
Amperaj ca amperaj dar stii sigur daca este de la siguranta?uite la mine nu a fost de la siguranta
chiar si pe siguranta arsa o sa ai scris amperajul pe ea
cornelius
13 Noi 2012, 18:40
Nici la mine nu a fost de la siguranta, daca a "tacut" nu-i a buna si pregateste-te de ce-i mai rau.
Poti incerca sa "resuscitezi" pacientul, desfacand pe la motor pentru a ajunge la aeroterma, ca s-o pornesti manual, eventul sa o cureti cu un spray de contacte electrice.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
catalinutzu
13 Noi 2012, 20:54
Faza e ca la mine a luat o din loc,si de asta vara si pana acum merge perfect si fara sunete suspecte
O fi fost posedata,daca mai face o data figuri o duc la Baltazar sa o exorcizeze :)))
bAm__
14 Noi 2012, 10:49
"daca a "tacut" nu-i a buna si pregateste-te de ce-i mai rau." mersi de incurajare cornelius :)) se pare ca nici la mine nu e de la sigurante. i-am facut programare la "ginecolog" pe joi, revin cu detalii . numa' bine :hi
Seat Ibiza 1.9 TDI
