zeusik
Nashul
Informare oglinda dreapta seat cordoba
31 Mai 2012, 13:16
Imi puteti confirma si mie , dar sigur, daca aceasta oglinda este rabatabila sau nu ?
Eu cred ca este rabatabila, dar am tras de ea de mai aveam putin si spargeam geamul si ea nimic. Am dat cu wd-40 si tot degeaba.
Multumesc!
Re: Informare oglinda dreapta seat cordoba
31 Mai 2012, 13:24
Uite poza cu a mea care e si rabatabila:
Mie mi se par la fel doar ca a mea are ceva fire in plus pt incalzire
zeusik
Nashul
31 Mai 2012, 13:29
Da, clar este rabatabila. Dar ce masa are de nu se rabateaza, cat praf, mizerie sa fie acolo incat sa nu ii permita asta?
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
31 Mai 2012, 13:58
Asa pare a fi rabatabila doar ca ii lipsesc ceva fire pe acolo.
Nu cred ca va functiona vreodata.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
31 Mai 2012, 15:15
E rabatabila manual, fata de a lui Roger care este rabatabila electric. Trebuie ridicat de ea putin si apoi dusa spre pliere. Daca nu se ridica cand tragi de ea in sus, mai da cu WD pe lagar, pe sub acel arc gros. Nu trebuie sa se ridice mult, dar miscarea ar trebui sa fie libera. Se pare ca nu le-ai pliat de mult...daca nu niciodata :D
zeusik
Nashul
31 Mai 2012, 15:27
Da, cred ca nu a fost pliata deloc. Cel putin de cand am eu masina, nu tin minte sa o fi pliat si in trecut, acum in ultimul an am tot incercat si fara succes, insa acum am vopsit capacele la oglinzi si nu o mai pot pune la loc decat cu ea pliata.
31 Mai 2012, 17:43
Aliajul din care sunt facute se pare ca nu face casa prea buna cu detergentii de la spalatorie, mai ales cu spuma activa. Daca ramane ceva in lagar, in timp se creeaza un fel de crusta (un fel de oxid) pe care o spargi mai greu, dar nu imposibil. La cineva chiar am decapsat acel lagar (am scos siguranta aia de deasupra arcului, apoi arcul) si l-am curatat manual, uns bine si pus la loc. Problema e ca trebuie foarte mare atentie la bagat siguranta la loc, pentru ca trebuie presat arcul. SI E TARE GREU :yah , CREDE-MA. Trebuie presat cu plasticul bazei montat, ca nu mai ai cum sa-l bagi dupa asamblare. Am facut un caus de lemn dupa forma bazei, ca sa distribui forta uniform pe suprafata, si am impins siguranta cu tot cu arc cu o bormasina de banc. Merge si acum pliata acea oglinda, n-a mai trebuit sa ia alta proprietarul.
zeusik
Nashul
31 Mai 2012, 18:34
Multumesc baieti. In drumul spre casa, am oprit la niste baieti la un service(i-am observat intamplator). I-am rugat sa arunce o privire si s-au apucat de ea. Intradevar oxidase. In 7 ani nu a fost deloc rabatata :))). S-a pus Wd-40 si vaselina si acum merge usor. Partea nasoala este ca eu am reusit intr-o oarecare masusa sa rup un piciorus de la capac, dar sta nu este nicio problema.
So, problem solved!
31 Mai 2012, 20:51
:hi :cheers
zeusik
Nashul
31 Mai 2012, 20:59
Mare belea oglinda asta :)))) :cheers
