swerve
Localitate: Baia Mare
bec aprins in bord cu centura de siguranta
28 Mai 2012, 13:24
salut, am o problema acuma in iarna care a trecut mi-a cedat bateria de tot,am reusit sa pornesc masina cu ajutoru unui vecin si de atunci mi-a ramas aprins in bord un bed de la centura de siguranta.Normal masina nu e dotata cu senzori de centura, ar putea fi vreo siguranta de al airbag arsa ? si daca o fi asa cum gasesc siguranta corespunzatoare sa o verific, neavind cartea tehnica a masinii...am deschis suportu acela din stalpu fata si sint o gramada de sigurante acolo dar nu am nici o schita sau ceva...daca stiti careva va rog sa m ajutati.
Re: bec aprins in bord cu centura de siguranta
28 Mai 2012, 14:02
Se rezolva din codarea bordului. Totusi cam ciudat, el ar fi trebuit sa se aprinda prin punerea unui pin la masa . Mai mult ca sigur din cauza socului de tensiune de asta-iarna s-a modificat si iti apare acel LED...desi n-ar fi trebuit. Daca nu merge... se acopera sau se scoate afara (ultima solutie). Nu sunt sigurante separate pentru centuri. Cauta pe cineva cu tester(VCDS sau VAS), sa vada ce poate face mai intai.
