bluestyle
Buton neidentificat...
26 Mai 2012, 19:42
Salut. Sunt un posesor nou de seat ibiza 6l, 1.4 16V benzina. Azi am observat, ca putin mai jos de la manerul unde deschid capota (partea stanga jos) am un buton luminat pe care este desenat o masina cu niste paranteze rotunde deasupra, in forma de umbrela. Am apasat pe el insa nu s-a intamplat nimic :-? Poate stie cineva ce face acel buton. Ma gandesc ca poate avea legatura cu sistemul de alarma...
ionutbest2008
Localitate: Pitesti
Re: Buton neidentificat...
26 Mai 2012, 20:29
salut.da,acel buton are legatura cu alarma. daca apesi butonul se armeaza alarma de fabrica si va functiona pe claxon.adica in momentul declansarii, va claxona intermintent.un coleg cu o ibiza are acel buton si la el am vazut! :hi
bluestyle
26 Mai 2012, 21:44
Eram pe aproape :D Bun, mersi mult!
Bamse
28 Mai 2012, 15:46
si mi se pare ca este alarma cu senzor de inclinare....ceva de genu!
bluestyle
21 Iun 2012, 15:09
Problema este ca nu reusesc sa dezactivez acea alarma pe baza de claxon.
1. Deschid masina
2. Pun contactul (ca altfel incepe alarma)
3. Butonul are un mic bec rosu care clipeste. Apas butonul si il tin apasat cateva secunde.
4. Butonul nu mai clipeste, ramane aprins.
5. Redeschid masina, alarma porneste iar daca nu pun contactul.
Se poate dezactiva alarma? Sau ce face mai exact acel buton?
Vlad.
22 Iun 2012, 18:41
Si eu am alarma pe claxon dar nu am acel buton.
Dafuq?! :?
bluestyle
23 Iun 2012, 10:06
Nu cumva ti l-au furat cei de la service? :)))) Glumesc! Eu il am si habar nu am la ce foloseste...
zly_ibiza
28 Sep 2012, 11:05
si eu aveam aceeasi problema ca si bluestyle si am rezolvato cu claxonu dar avarile clipesc daca nu bag cheia in contact , am rezolvat cazul scotzand siguranta de la alarma vietzi :bounce:
bluestyle
28 Sep 2012, 12:59
Stii cumva ce numar are siguranta de la alarma? Ca vreau sa o scot si eu... ma omoara!
Vlad.
30 Sep 2012, 09:22
Bluestyle, nu ai cheie cu telecomanda?
bluestyle
30 Sep 2012, 11:23
Am scos siguranta si am rezolvat`o.
Am cheie cu telecomanda. Cand am cumparat masina credeam ca nu functioneaza din cauza bateriei telecomenzii. Am inlocuit`o, ledul se aprinde atunci cand apas unul din butoane, insa masina nu se deschide. Nu stiu ce ar putea avea..
grasuraul
Localitate: Bistrita
29 Dec 2012, 17:20
cum ai rezolvat functionalitatea cheii? Aceeasi problema o am si eu
Stima
Am cheie cu telecomanda. Cand am cumparat masina credeam ca nu functioneaza din cauza bateriei telecomenzii. Am inlocuit`o, ledul se aprinde atunci cand apas unul din butoane, insa masina nu se deschide. Nu stiu ce ar putea avea..[/quote]
My Toledo 1.9 TDI
bluestyle
30 Dec 2012, 17:59
Salut. Nu am rezolvat cu cheia. Mi-a fost recomandat sa o duc la reparatii de telefoane mobile, ca aia "se pricep" la circuite. Am mers, baietii au spus ca mare lucru n-au ce-i face si au curatat circuitele cu nu stiu ce solutie, dupa care minune: nici macar nu se mai aprinde becul rosu al telecomenzii atunci cand apas pe buton. De atunci am renuntat la idee, cu gandul ca atunci cand voi avea ceva $ voi monta un sistem de alarma cumparat.
grasuraul
30 Dec 2012, 20:32
Si eu mi-am montat o alarma tot pe acest principiu dar vreau sa revin din nou la cheia originala pt.ca m-am saturat de fiecare data cand pornesc motorul se tot inchid usile si se deschis de vreo 3 ori pana plec de pe loc.Si asta de fiecare data cand pornesc motorul. Alarma am dat-o jos. Am sa imi iau o alta cheie e la dezmembrari originala(doar partea electronica)si am sa o sincronizez sa mearga la mine.
Stima
My Toledo 1.9 TDI
30 Dec 2012, 22:31
De aia s-a inventat diagnoza. Cu ea se poate verifica daca telecomanda e doar "uitata" de catre inchiderea centralizata si rezolvati usor cu reinvatarea, sau e chiar stricata si atunci macar stiti ce aveti de facut. Chestiile empirice de tipul "schimb bateria si tot nu merge" nu-si au rostul, zau! Timp pierdut, bani pe baterie si nervii de dupa schimbare...nepretuiti.
