andreicta
Probleme canal scurgere
12 Mai 2012, 14:04
Buna ziua. Am observat acum cateva zile ca pe presul din dreapta soferului, era o balta. Dupa ce mi-am intrebat prietenii majoritatea mi-au spus ca acel canal de scurgere este infundat. Am fost la un service auto sa desfund canalul de scurgere dar cei de acolo nu au reusit sa gaseasca acel canal. Imi poate spune si mie cineva unde este situat acel canal de scurgere(baietii s-au bagat sub masina,etc dar nu au gasit nimica) si cum se poate desfunda?
Re: Probleme canal scurgere
12 Mai 2012, 15:19
La ce anume vrei sa stii unde este canalul de scurgere?
andreicta
12 Mai 2012, 18:07
Canalul de scurgere de la aerul conditionat. Multumesc.
12 Mai 2012, 19:14
:shock: dar ce masina si din ce an este?
12 Mai 2012, 19:23
Tot ce-am gasit este Cordoba 1,4. Banuiesc ca se refera la canalul de scurgere a apei de ploaie de sub masca de plastic de la stergatoarele de parbriz, care suspecteaza el ca-i infundata in partea soferului. Deci se scoate acea masca, dupa ce scoti stergatoarele si ai sa gasesti in ambele parti cate o decupare in portaripa care da in spatiu de sub aripile fata. Acel loc e acoperit de aparatorile de noroi de la roti. Daca alea sunt infundate cu noroi si frunze, e posibil sa intre apa in masina.
12 Mai 2012, 22:05
Se refera la canalul de scurgere a condensului de la clima, ala este undeva sub tevile de freon ale climei parca.
Este vizibil din compartimentul motor, exact pe mijloc in spatele motorului intra tevile in caroserie.
13 Mai 2012, 06:33
Asa o fi, dar ma mir ca este apa doar la sofer.
13 Mai 2012, 07:35
Dany mie mi-a intrat apa pe la cutia de legaturi, acolo unde am legat firul de la Tempomat, Acea cutie are un capac care nu mai era etans si pe acolo , dealungul firelor , intra in masina , doar la sofer. A trebuit sa o etansez cu silicon :(
13 Mai 2012, 10:47
La asta ma refeream si eu cand el a zis ca este apa doar la sofer. S-a adunat apa de ploaie, gaurile de scurgere infundate si a intrat pe la cutia de conexiuni doar la sofer. De la AC, pana se scurge in masina...are de adunat. Din cate stiu, cutia in care se aduna apa la AC este etansa bine, dintr-o bucata. Sa se infunde acel canal de scurgere de la AC de care zice Baltazar e o chestie rara, dar cazul asta poate fi exceptia. Daca ar da proprietarul mai multe detalii, poate ne-am edifica si noi, sa nu mai tatonam in gol fara reply de la cel direct interesat.
TooFastForYa
Marius
Localitate: Galati
13 Mai 2012, 12:08
Si eu am aceeasi problema. Cand merg cu aerul conditionat la drum lung, in spate, dreapta, la picioare se acumuleaza apa...
Asta banuiam si eu, ca s-a infundat conducta care elibereaza apa produsa prin condens.
Seat Cordoba 1.4 Signo 2001
GL-17-LID
viewtopic.php?f=68&t=6943&st=0&sk=t&sd=a
13 Mai 2012, 13:26
Pentru ca iesirea de aer rece pentru spate (cea care iese sub scaune) din tubulatura bordului este cea mai jos pozitionata. Traseul urmeaza tunelul central, apoi coboara sub scaune. In cazul tau este corecta presupunerea ca ai scurgerea infundata. Nu-i greu de desfundat pe la motor. Vezi pe unde ajungi mai usor, pe sus sau pe sub masina.
andreicta
18 Mai 2012, 09:11
Apa nu curge la sofer, apa curge pe locul din dreapta soferului. iar picaturile de apa se scurg de undeva de pe langa filtru de polen, din ce am reusit sa imi dau seama.
Baltazar: seat cordoba 1.4 2008
andreicta
18 Mai 2012, 09:15
dany19940 scrie:
Baiatul de la service s-a bagat sub masina dar nu a reusit sa gaseasa.
Multumesc.
18 Mai 2012, 09:30
In cazul in care apa ajunge acolo unde spui, poatre nu ar strica sa demontezi grila de sub stergatoare si sa cureti malul si frunzele ce se aduna acolo, vezi ca pe topicul masinii lui Cornelius este descrisa operatia de curatare, inclusiv de montare a unei site de protectie, sanu intre frunze in aeroterma. :hi
andreicta
18 Mai 2012, 09:50
Multumesc frumos.
