ffflorin2004
Localitate: Cluj-Napoca
Telecomanda Leon ? 433,92 sau 434 in loc de 433 ??
09 Apr 2012, 12:16
Vroiam sa imi cumpar o cheie cu telecomanda ( avand doar 1, momentan) .
Am descoperit ceva pe ebay, cheie briceag, in stare acceptabila, la fel si preturile, dar, la o verificare a codului in etka, mi-am dat seama ca anunturile erau gresite. Mai exact, noi, la M1 avem 433 MHz , iar ce am gasit erau de Golf 4 si aveau 433,92 . Din cate stiu eu, nu se pot pune pe 433 , corect?
HLO 1JO 959 753 A codul de la cheia vw
Din ce am vazut pe Etka, si modelele Leon M1 au chei cu 433,92 , dar oare care si din ce an ?
Acelasi cod de piesa ca si la cel de vw, serii motor :
>> 1M-1B044 486
>> 1M-1R037 950
puputavi
Localitate: Cluj
Re: Telecomanda Leon ? 433,92 sau 434 in loc de 433 ??
09 Apr 2012, 21:34
Eu mi-am schimbat cheia veche cu o cheie briceag de Golf si a mers perfect. Nu stiu sa-ti spun ce cod are dar stiu sigur ca e de 434Mhz in loc de 433Mhz cat era aia originala.
3.0 TDI Quattro S-tronic
ffflorin2004
28 Apr 2012, 15:39
din ce am inteles, de la cei ce vand pe okazii, la modelul meu de central conv. ( 1 J0 959 799 AH ) .
Acuma face figuri si telecomanda, adica merge doar aproape de masina ( din ce in ce mai aproape, pana cand a ajuns sa mearga doar de pe parbriz, partea stanga) ..
Va puteti da cu parerea, daca ar fi pierderi de tensiune spre antena? Ce se poate regla de la acel surub? Trebuie sa cercetez mai multe, si sa intreb pe la facultatea de electronica, poate gasesc pe cineva priceput..
28 Apr 2012, 15:49
Din acel surub se acordeaza emitatorul pe frecventa care trebuie. Asta se face pe ceva aparate gen osciloscop, frecventmetru...Nu bagi tu surubelnita si te apuci de reglat, ca o poti face sa nu mai merga deloc.
ffflorin2004
05 Iun 2012, 04:47
dany19940 scrie:
Nu am reusit sa gasesc pe nimeni sa poata sa isi dea intr-adevar cu parerea..
Pana la urma, merge doar actionata lipita de parbriz, din dreptul soferului...ne mai chinuim asa, pana pun deoparte banii pentru una noua ( 550 ron, reprezentanta) ..
samson
05 Iun 2012, 07:10
Ai incercat sa schimbi bateria? .......... poate fi unul din motive
Am si eu o astfel de cheie la vanzare (vezi aria de vanzari).... daca esti interesat
ffflorin2004
05 Iun 2012, 13:18
samson scrie:
primul lucru, schimbat bateriile ( ciudat, astea noi au venit cu o tensiune mai mica decat cele vechi, amperajul am uitat sa verific la ambele..eventual verific la cele montate acuma pe telecomanda, si scriu aici, sa va dati cu parerea) ..
Oricum treaba asta a venit treptat.. mergea din ce in ce mai aproape, pana a ajuns sa functioneze doar de la aprox 1 m de partea stanga fata a masinii.. Pana intr-o buna zi cand am crezut ca s-a defectat de tot... Si nu tin minte sa fi combinat ceva( cazaturi,etc.. ) cu telecomanda, in perioada aia.
ffflorin2004
05 Iun 2012, 13:39
tensiune 6.15 V
intensitate 0.15 - 0.20 A ..
Cam putin,asa-i? Din ce am citit pe net, ar trebui sa aiba undeva la 0.75 0.90 Ah o baterie 2016..
danielddd
28 Iun 2012, 16:22
daca imi cumpar cheie,cum o activez?? cum fac sa imi invete masina noua telecomanda?...eu nu am deloc
