addy899
bataie motor seat cordoba
07 Apr 2012, 20:00
am si eu o problema la seatul meu a aparut o bataie la motor,in timp ce mergeam pe autostrada am dat in vreo trei denivelari si mi sa aprin becul la ulei de vreo trei ori dupa aceea a ramas aprins si a inceput sa bata.dupa ce lam oprit si repornit becul la ulei sa stins dar bataia tot este. se aude de zici ca sunt tachetii dar iam schimbat si nimic tot asa face.oare ce problema ar fii de bate ?se aude un zgomot metalic si se aude tare :? :?
Re: bataie motor seat cordoba
09 Apr 2012, 02:13
Se pare ca sunt cuzinetii, :cry
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
09 Apr 2012, 08:08
Pai ai apucat sa mergi fara ulei??? Bataia de cuzinet.
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
addy899
04 Mai 2012, 20:41
nu sunt cuzineti a batut un piston, am schimbat pistoanele si tot asa bate numai ca nu se mai aude asa tare se poate sa fie bataie de bolt sau de vibrochen:((:((
inca nu l-am mai desfacut sa vad care este problema acuma.cuzinetii erau buni nu se vedeau urme de uzura.ms mult si mai astept raspunsuri
deyuuu
ARDELEANU
Localitate: Targu Mures
04 Mai 2012, 22:55
si mie imi bate ceva dar la mine suna de parca s`ar lovi un plastic in functie de viteza si se aude tare in masina cand las pe frana de motor ... ce poate fi ?
05 Mai 2012, 05:41
Ai ca asta cu bate pistonul e tare :( , ai schimbat pistonul?..ok , si in ce sa bata? cap bujie? Pastilele tacheti sunt la fel peste tot? Pe mine unu asta m-ar ingrijora enorm ..bafta
addy899
12 Mai 2012, 15:55
inainte o batut un piston in cilindru acuma nu stiu ce ar putea sa bata avand in vedere ca am schimbat toate pistoanele ,cred ca ii bataie de bolt acuma acuma sa vad cand il desfac ce are. si daca stiti de unde sa iau niste culbutori mai eftini ca am gasit si ma costa undeva la 1600 de lei.ms
14 Mai 2012, 05:21
Scuze dar defectele tale sunt dintr-un film cu Stan si Bran. Adica tocmai ce termini o reparatie asa de complexa, iar bate ceva pe acolo inauntru? 2 posibilitati: ori mecanicul este mai ceva decat talentat- si nu vede tot ce este stricat pe acolo, sau schimba strict pe bucati: una dupa alta.
Sfatul meu: mai bine te-ai uita dupa un motor la schimb, sunt suficiente bunicele pe la dezmembrari, sau cumperi doar partea bloc motor separat si repui chiuloasa ta. Trebuie sa-ti faci curaj sa nu mai arunci cu banii pe desfacut fara rezultate. :cry :drive
