draghos21
Problema cordoba SXE
03 Apr 2012, 12:34
Salut am si eu o cordoba SXE din '99 cu motor 1.9 tdi AFN...si de vreo 2 luni cand ajung cu motorul in 3000 turatii nu mai trage deloc.Inca nu am fost cu ea la nici un tester.Problema este in felul urmator daca o opresc si o pornesc merge iar fara probleme doar sa nu ajung cu ea in 3000 turatii.Masina are in jurul a 220.000 km nu am avut nici o problema cu ea pana acum.Are cineva vreo idee??Multumesc
Re: Problema cordoba SXE
03 Apr 2012, 13:24
Probleme pe partea de turbo: debitmetru, turbo cu geometria blocata, furtune de vacuum, electrovalve, EGR blocat...Posteaza faulturile dupa diagnoza.
draghos21
03 Apr 2012, 13:28
pai atunci zilele astea fac diagnoza si va anunt ce erori am.ms
Adrian Truta
Localitate: Medias
21 Mai 2012, 16:38
Salut am si eu aceeasi problema dar am un seat cordoba 98 1.9 tdi. Dupa ce am fost la un tester mi sa comunicat un cod de eroare 00575. E grav?
La turatii masina scoate si fum!
Viata este ca si o piesa de teatru, unde esti nevoit sa joci cat mai profund, cat mai corect, cat mai provocator..deoarece TU esti propiul tau stapan\" deci nu uita \"JOACA DUR...
21 Mai 2012, 21:45
La tine pot fi filtrul de aer, debitmetrul MAF, senzorul de presiune turbo MAP, EGR-ul , ceva furtune de pe traseul turbo sau cablaje defecte zice Autodata. Pot adauga chiar turbo sa nu mai mearga, ceva electrovalve sau furtune de vacuum crapate. Trebuie investigat mai mult, ceva log-uri facute si interpretate.
Adrian Truta
Localitate: Medias
22 Mai 2012, 21:38
Multumesc!
Dar azi am avut ghinionul de a lovi o caprioara si mi sa dus toata fata.
Aveam cam 80 la ora si acum am mai multe probleme, cei de la service au evaluat cam 4000 roni, sper sa nu mai apara ceva.
o sa incerc sa vb cu ei sa verifice si tot ce tine de turbo!
Adrian Truta
Localitate: Medias
02 Iun 2012, 16:16
Ura
Am reparat masinuta si sunt foarte multumit, plus de asta acum imi merge si clima :cheers
Adrian Truta
Localitate: Medias
09 Noi 2012, 21:20
problema de mai sus cu turbo, la mine sa depistat a fi valva de vacuum (cred ca asa se numeste) la turbo.
