shoarec
Probleme Leon 1P FL +alarma Viper
26 Mar 2012, 10:01
Salutari,
Iata ca ma vad nevoit sa incep activitatea pe forum cu un topic in zona probleme.
Masina: leon 1.4 tsi alb style+esp. achizitionata Decembrie 2011.
Problema: Alarama viper montata la dealer odata cu achizitia masinii. Din pacate nu stiu exact ce model de viper dar voi afla. Simptome: Nu mai functioneaza inchiderea automata a usilor la atingerea a 15km/h deloc. Explicatia primita sambata cand am fost la constatare a fost ca alarma interefereaza cu comenzile masinii si ca as avea de ales sa renunt la ea. Personal nu am mai auzit de asa ceva si nu sunt la prima masina dar...las loc de discutii. Mai mult de atat nu am fost informat de pierderea unei functii a masini dupa sau la montarea acestei alarme dar asta e o discutie pe care o voi avea ulterior cu persoanele in cauza.
Am rugamintea catre colegii mai experimentati daca v-ati lovit de asa ceva sa ma ajutati cu o posibila explicatie. In cazul in care adevarul este altul (incompetenta celor din service) o sa vedem ce se poate face in acest sens.
Va multumesc in avans.
Din motive de siguranta (atat a pasagerilor cat si a bunurilor din masina) nu sunt dispus sa renunt la functia asta si sa stau mereu cu ochii pe butonul de inchidere centralizata de fiecare data cand intru in masina.
Re: Probleme Leon 1P FL +alarma Viper
26 Mar 2012, 10:13
este o alarma ce foloseste pentru armare telecomanda existenta pe cheie?
Eu am alarma viper ce foloseste senzorii deja instalati pe masina si telecomenzile de p;e cheile livrate cu masina.
Comunicatia cu diversele module de pe masina se realizeaza pe magistrala can a masinii si nu am nici un fel de probleme.
Activarea ori dezactivarea functiilor cu o interfata vag-com nu au influentat setarile alarmei.
Alarma a fost instala la dealerul viper din bucuresti.
Eventual poti sa le dai un telefon si sa vezi daca pot verifica corectitudinea instalarii alarmei pe masina.
shoarec
26 Mar 2012, 10:17
Da, alarma functioneaza pe cheia masinii.
Nu am facut nici un fel de modificari masinii pana acum cu exceptia senzorilor de parcare montati tot acolo.
Nu vreau sa ajung la Falcon daca despre ei e vorba (scuze daca se considera reclama) decat daca voi fi fortat de "priceperea" celor din service Seat. O sa incerc sa aflu ce model de alarma am montata pe masina cat se poate de repede.
Persoana cu care am discutat sambata parea neasteptat de sigura pe ea cand mi-a comunicat informatia asta. Lucru evident greu de crezut.
26 Mar 2012, 10:25
Probabil avem acelasi model de alarma, sunt din ultima generatie de alarme cu toleranta la faulturi si este greu de crezut ca ar perturba cu ceva instalatia masinii.
Probabil nu a fost programata corect.
Alarma are foarte multi parametri care se modifica din meniul de service.
Daca nu vrei sa te duci la dealerul alarmelor vorbeste si cu Cornelius, a lucrat in domeniu si poate te ajuta cu un sfat competent.
shoarec
26 Mar 2012, 10:54
Multumesc pentru informatii.
Personal suspectez tot cunostinte incomplete sau nepasare sau lene. Imi vine greu de crezut si am cautat inainte sa aflu daca problema asta a a mai fost intalnita. E vorba mai mult de pricipiu nu mi se pare ok sa merg in alta parte dar voi face si acest lucru. Stii cum e, timpul e pretios si banii si mai si. As fi surprins ca cei de la alarme sa ma ajute gratis.
Am facut programare pentru 2 Aprilie la Seat si vedem daca se va remedia. Specialistul se pare ca lipsea si vom vedea atunci ce se intampla.
aalleexx
26 Mar 2012, 18:00
Probabil este vorba de viper 3901V, eu am montat acest model pe masina si nici vorba de ce semnalezi tu. Mai mult ca sigur nu au setat alarma sa mearga in paralel cu aceasta functie a masini. O procedura similara o ai trecuta in cartea alarmei
Skoda Octavia 3 RS Combi
Passat B8 2016
Mercedes ML 350CDI
Ex: Leon Style 1P FL 2010; Opel Kadett GSI, vw Golf 2 GTI, Bmw x3 sd, Skoda Fabia
shoarec
07 Apr 2012, 18:21
Am revenit cu finalul povestii. Am vizitat service-ul din nou pe 2 aprilie. Alarma a fost setata corespunzator si functioneaza in parametri acum.
As dori sa mai mentionez faptul ca reclamasem suplimentar si un zgomot in partea stanga spate in zona boxelor/tweeter. Din informatiile pe care le-am aflat se pare ca este o informare in reteaua de service cu privire la acest lucru (repozitionare a cablurilor+verificare tweeter). Nu stiu daca se aplica tuturor modelelor sau echiparilor de leon FL, dar daca depistati zgomotul nu strica sa dati o fuga in service sau sa demontati fetele de usi daca aveti indemanarea necesara si cunostintele.
