DAca mai ai eticheta cu dotari , din portbagaj, cu acele coduri, spune acolo ce fel de bara stabilizatoare ai. S-au pus 2 modele , de 18, si 23.
Codul pe care trebuie sa-l gasesti este : 0AQ de 18 mm , sau 0AE de 23 mm
Eticheta este sub mocheta portbagaj, sau in cartea masinii lipita pe prima pagina.
Pune aici si VIN-ul masinii, deoarece de la o serie anume s-a schimbat bara, asta ca sa fie ajutor in plus.
Este vorba despre nr 3 sau 3a , in functie de grosime, in dreapta vezi codurile !!
Bafta
