george_2010
probleme baterie
14 Mar 2012, 21:37
va salut,
problema mea este urmatoarea:in aceasta iarna mai bine de o luna nam mai pornit masina, si nici bateria nu am luato in casa, am avuto doar deconectata de la borne,dupa aceasta perioada am pornito, si spre surprinderea mea a pornit, bateria nu se descarcase. am mers cu ea vreo 3 saptamani fara sa imi faca probleme, si zilele trecute cand am vrut sa plec cu ea, nu a mai vrut sa porneasca, desi mersesem cu ea cu vreo ora doua inainte de faza asta. pur si simplu dadeam la automat si nu se mai auze nimic, nu invartea nimic. am puso pe redresor in speranta ca se va rezolva problema prin incarcare. dupa ce am lasato la incarcat 12 ore, am puso pe masina, am dat cheie a pornit, am oprito, si cand sa mai dau iarasi cheie acelasi simptom, nu se mai aude nimic. credeti ca mai pot faceceva cu aceasta baterie, se mai poate incarca cu apa distilata sau ceva de genu? mentionez ca bateria e rombat calciu. sau sa fie alta problema, de se descarca bateria la prima cheie?
va multumesc si sper sa nu va plictisesc cu ce am scris!
Re: probleme baterie
14 Mar 2012, 23:20
Ai omis cateva lucruri importante:
1- ce tensiune are bateria inainte sa o pornesti? 11,8 - 12,8 volti?
2 - ce tensiune , pe borne, pusa pe masina , si pornita , are ?
aceasta tensiune este cea cu care bateria este incarcata de alternator.
3- Ce varsta are bateria?
Daca are dopuri care se pot desface poti vedea nivelul lichidului , la care mai poti adauga apa distilata la nevoie..
Totusi bateria tinuta in frig se poate descarca , chiar daca este nepusa pe borne, iar unele mai vechi chiar cedeaza de tot.
Bafta
PS : ahh George te salutam si noi toti, :) , cu toate ca nu se vede ce masina ai din semnatura sau chiar locatia :drive
george_2010
15 Mar 2012, 12:32
multumesc de raspuns, o sa masor aceste valori si o sa revin cu raspunsul, bateria o am de 10 luni, deci e aproximativ noua.
mchereja
Localitate: Bistrița
15 Mar 2012, 15:48
Daca e de 10 luni bateria inseamna ca e in garantie, eu as duce-o inapoi, nu ar trebui sa se descarce dupa nici un an... Cand ai cumparat-o ti s-a verificat daca incarca bine alternatorul?
Intr-o lume sufocata de Volkswagen si Dacia, un SEAT e o pata luminoasa de culoare...
Seat Toledo 1.9 TDI 90 CP 2002 ALH
BN - 27 - CAM
17 Mar 2012, 06:17
Pai da, cam suna a garantie...asta daca alternatorul incarca corect in mers.
Daca bateria are sub 11.8 volti , poate fi stricat 1 element.
Asteptam rezolvarea. :drive
