laur78
Localitate: craiova
probleme la pornire cordoba
13 Mar 2012, 11:35
Sall.Cordoba mea motor 1.4,16 valve,85 CP,46000km,de ceva timp si din ce in ce mai des indiferent de temperatura de afara nu vrea sub nicio forma sa porneasca decat dupa 7-8 incercari.Si nu ''chei scurte''.Am observat lucrul acesta asta vara la temperaturi ridicate si nu l-am luat in seama dar s-a repetat din ce in ce mai des astfel ca acum daca o las10-12 ore garantat nu mai porneste decat dupa ce incerc de 7-9 ori.Senzatia este ca nu are benzina ....Filtrul de benzina nu l-am schimbat inca pt ca nu am putut sa-l desfac decat intr-o parte si am incercat sa-l golesc.Bujiile sunt in conditii normale,dupa pornire motorul merge rotund.Aveti idee unde ar fi problema?(Dupa ce porneste nu mai am treaba cu ea numai daca o las 10-12 ore oprita,dar sunt situatii cand si in aceste conditii porneste la sfert la prima cheie)
Re: probleme la pornire cordoba
13 Mar 2012, 11:46
Incearca sa apesi pe acceleratie cand dai la demaror. cat sa modifici pozitia clapei de aer.
Daca pleaca inseamna ca ai clapeta imbaacsita cu mizerie si nu are aer suficient pentru pornire.
laur78
Localitate: craiova
13 Mar 2012, 19:33
:hi am incercat si fara pedala si cu pedala apasata si mai mult si mai putin degeaba.Cand nu vrea pana nu dau de 7-8 ori la cheie lung nu porneste :(
laur78
Localitate: craiova
13 Mar 2012, 22:22
Nu aveti nicio alta sugestie??????????????????? :( :( :( :( :(
13 Mar 2012, 23:01
La un service ai fost? apare ceva memorat?
Presiunea pompei este buna? filtru de benzina este cel pentru motorul tau?, sigur este bun? daca supapa din el nu tareaza la presiunea ceruta de injectoare nu fa functiona corect motorul.
mihai_pm
Localitate: Baia Mare
05 Iul 2013, 11:46
salutare
am un cordoba sx din 96 motor 1.6i cod motor aft si de vreo 2 sapt masina e plimbata de la mecanici la electricieni si invers si nu reuseste nimeni sa-i dea de capat
problema este ca nu vrea sa porneasca iar pe tester nu apare nici un fel de eroare
s-a verificat tot ce era de verificat incepand de la bujii si terminanad cu calculatorul de bord toate bune si frumoase dar masina nu porneste
ma puteti ajuta cu ceva sugestii va rog?
Seat Cordoba SX
