trombonel
PROBLEME SERVODIRECTIE....ALTEA
19 Feb 2012, 19:55
SALUT!AM ACHIZITIONAT UN SEAT ALTEA 1.6 BENZINA 2005 SI DE 1 SAPTAMANA AM RAMAS FARA SERVODIRECTIE.MENTIONEZ CA ACEASTA SA INTAMPLAT CAND AM PORNIT DIMINEATA MASINA SI AM VRUT SA PLEC,APRINZANDU-SE MARTORUL DE BORD INDICAND VOLAN ROSU.AVETI IDEE CE AR PUTEA DETERMINA ACEASTA PROBLEMA SI MOTIVUL DEFECTIUNII?VA MULTUMESC SI ASTEPT O INFORMATIE BINEVENITA!
Re: PROBLEME SERVODIRECTIE....ALTEA
19 Feb 2012, 21:14
Ai verificat daca mai ai lichid de servo in bidon?
Ai verificat suguranta de pe acumulator?
Ai facut o testare cu o interfata sa vezi ce code de eroare apare?
trombonel
20 Feb 2012, 10:52
mersi pentru informatie!verific spusele de tine si incerc si o diagnoza!revin daca nu ma descurc....mersi inca o data!
mendez
Localitate: Zalau, Salaj
20 Feb 2012, 14:01
1,9 TDI are electro, nu stiu daca si benzinarele au...
Seat Altea 2004 Rojo Emocion 1,9 TDI 77KW, 105CP , BKC
cornelius
20 Feb 2012, 14:17
Da, are dreptate Mendez, caseta de directie este electromecanica, nu servo asistata electric.
Verifica siguranta, verifica sa nu fi iesit cupla din motorul casetei. Motorul este pus pe casetaa, are un reductor ca cel de stergatoare, care impinge cremaliera din caseta.
Foarte important, bateria sa fie incarcata si in parametri, daca nu are tensiune suficienta, calculatorul masinii iti taie consumatorii cei mai mari.
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
trombonel
20 Feb 2012, 18:23
salut!revin cu informatie:i-am facut o diagnoza azi din care reiese o problema cu modulul care este montat pe caseta de directie;bateria este ok;am verificat si mufele de cuplare la modul si par ok........intrebare:mai exista si alta siguranta a acestui circuit de servo si unde este pozitionata?se poate ca modulul sa cedeze deodata(dimineata la prima pornire,tinand cont ca pana la acesata data nu am avut probleme pe servo)se puate lua in calcul si conditiile actuale de temperatura(zapada,umiditate,frig)
care pot facilita defectarea componentelor electrice externe(modul;electromotor servo;mufe;cablaj)obs:calculatorul vede unghiurile de virare stg+dr insa procesarea informatiei nu este preluata de acel ceva care nu functioneaza!mersi de informatii celor care au postat raspunsuri......incerc sa mai fac o diagnoza pentru a stabili cu siguranta daca intradevar este o problema legata de modul.in cazul in care acesta poate fi defect ce se poate face?se poate repara/schimba sau acesta vine impreuna cu caseta ca un element de schimb.daca ati avut o problema similara imi este de ajutor orice informatie in detectarea defectiuni.......seat altea 16 benzina BGU 75KW.102CP..an fab. 2004
cornelius
20 Feb 2012, 20:15
Daca e modulul de pe caseta, am o veste foarte proasta pentru tine: modulul cu tot cu motorul ce actioneaza caseta de directie, este prins pe caseta.
Nu exista ca reper separat, asa ca mai fa-i o scanare, asigura-te ca aia este buba, verifica si paraverifica sigurante, mufe, cuple, etc., fiindca o caseta noua este cam 1.000 de Euro.
Mai ramane optiunea second-hand.
Seat Cordoba 2006
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
trombonel
20 Feb 2012, 20:29
mersi oricum pt informatie!incerc inca o diagnoza sa ma asigur de problema.
trombonel
28 Feb 2012, 10:13
salut!nu am rezolvat problema cu servo-directia,ma poate ajuta cineva cu sfat!
28 Feb 2012, 14:27
Pune aici logul de la diagnoza, sa vedem exact care e problema
lubaf
04 Iul 2012, 11:23
Buna ziua,
Am un seat Toledo 2006 2.0 tdi cu aceeasi problma se aprinde becul cu volanul din bord si nu mai am servo, se poate sa fie de la modului manetei de semnalizare care da o eroare cum ca un fir este intrerupt?
Merci
05 Iul 2012, 07:54
Diagnoza ce zice? Concret..
