Geo_DMG
Leon 1P - Montare lumina ambientala in zona picioarelor
13 Feb 2012, 00:00
Pentru a monta lumina ambientala aveti nevoie de:
-5metri cablu de 0.5mm (audio) - 4lei
-4 module cu leduri (nuanta dorita) -18lei
(eu le-am cumparat de la Zexstar pentru ca mi-au fost recomandate de cativa baieti de pe forum)
Am legat aceste module la becul din mijlocul plafonierei. Aceasta se da jos in felul urmator:
Prima oara este necesar sa desfaceti plasticul transparent din plafoniera. Locatia urechiuselor acestuia o puteti vedea in imaginea urmatoare:
puteti desface acest plastic cu un obiect foarte ascutit care sa nu lase urme
apoi trebuie sa scoateti plafoniera din plafon, iar aceasta are 4 puncte de prindere. in imaginea urmatoare vedeti locatia lor
de asemenea trebuie sa bagati un obiect relativ ascutit si sa impingeti spre interiorul plafonierei. este de ajuns ca dintr-un punct sa iasa, pentru ca apoi sa fie foarte usor de scos.
Cablul se lipeste pe soclul becului din mijloc cu pistolul de lipit. FOARTE IMPORTANT SA RETINETI, SA DECAPATI LOCUL IN CARE IL LIPITI CU SOLUTIE DECAPANTA, ALTFEL NU SE LIPESTE
Imagine.
Aveti grija sa lipiti +ul firului(este bucata din fir cu 2culori) la +ul plafonierei, pentru ca altfel nu va functiona. Tot asa trebuie sa legati si modulele de fir(si acestea au firul de + din 2culori).
Dupa aceasta operatiune treceti cablul prin plafon :arrow: cheder :arrow: coborati cu el pe stalpul usii.
Modulele se leaga de fir ori prin lipire, ori prin legare si apoi izolare cu banda izolier. Trecerea firului din partea stanga in partea dreapta a masinii se face pe langa pedala de acceleratie. Este un spatiu mic prin care puteti transfera cablul in cealalta parte, dar e nevoie de cateva incercari pt a reusi.
Modulele le puteti lipi de acele masti de sub bord cu banda dublu adeziva sau puteti taia in masca exact spatiul necesar pt ele si sa le fixati acolo. Recomand a 2-a varianta pentru ca prin banda dublu adeziva se mai dezlipesc.
Lumina ambientala se va aprinde impreuna cu plafoniera, cand deschideti usa sau cand apasati intrerupatorul pe on. Daca doriti ca acestea sa nu se mai aprinda deloc apasati intrerupatorul pe off, dar in cazul acesta mentionez ca nu se va mai aprinde nici plafoniera
Spor la treaba!
On Seat Leon 2.0 TDI Sport-Up [BKD]
_______________________________
Ex Vw Golf V 2.0 TDI SportLine [BKD]
viewtopic.php?t=11603
al bundy
Re: DIY lumina ambientala
13 Feb 2012, 10:10
DE ce sa fie legate la plafoniera, cand centrala electrica are iesire pentru lumini la picioare? Pinul 7 din mufa B , se activeaza cu VCDS si functioneaza independent de plafoniera.
Geo_DMG
13 Feb 2012, 10:30
din pacate le-am facut cum am stiut eu. nu stiam ca se poate face in felul acesta si am rugamintea sa ne dai mai multe informatii pentru ca sunt sigur ca sunt mai multi care doresc acest lucru si poate e mult mai usor cum zici tu.
bafta!
Andrei
Admin / PR
13 Feb 2012, 10:38
bravo George pentru DIY :cheers
ex SEAT Leon 1M 1.8T
ex SEAT Leon 5F FL
ex SEAT Ibiza 6L
13 Feb 2012, 10:51
George, vezi ca s-a mai discutat de lumini la picioare. Am detaliat operatiunea, cat si piesele necesare.
Se pot adauga lumini atat in fata (la sofer / pasager) cat si in spate (scaunele au decupajul pt. inserarea lampii).
Cele din spate se leaga in paralel cu cele din fata, iar cablajul se conecteaza prin mufa din scaun (e un pin liber).
Cum a zis ai Al Bundy, se activeaza cu VCDS, iar la tine, avand maxidot, poti regla intensitatea din meniul Lights & Vision.
ImaginexImaginexImagine
Pt. cei interesati, mai pun odata lista de piese necesare:
Lampa 3B0 947 415 B - 4 buc
Conector 893 971 632 - 4 buc
O sa adaug si codul pt. repair wires in cursul zilei (nu am acces la etka)
Mai e nevoie de 2 RW pr. mufa din scaun (nu am codurile acum), insa se pot trage firele pe sub mocheta, avand grija ca firul de la lampa sa fie suficient de lung pt. a permite culisare completa a scaunului.
Geo_DMG
13 Feb 2012, 11:09
Cosmin eu nu am nici un fel de cunostiinte electronice si mi s-a parut cel mai simplu in felul facut de mine, iar costul a fost unul foarte mic. Rezultatul este chiar multumitor. Mi-este greu sa lucrez prin mufele masinii pentru ca nu stiu de care sa le leg. Cu siguranta este mai usor asa cum ai zis tu, dar pentru cei care stiu...pana mai invat mi se pare o solutie f buna de compromis.
Multumesc de sfaturi!
untipdan
Localitate: Targoviste/Bucuresti
13 Feb 2012, 11:45
Multumim Geo! :cheers
Stie cineva daca si Cordoba are mufe, etc...pt instalare? Sau daca vreau asa ceva sa urmez instructiunile lui Geo?
Cordoba 1.4 2007 BXW
black leon
Claudiu
Localitate: Dej
13 Feb 2012, 21:06
Nu se poate face sa se aprinda lumina doar in momentul cand apesi butonul care aprinde lumina pentru citit?Astfel nu ar trebui sa mearga si lumina plafonierei.
Geo_DMG mi-ar fi de mare ajutor o poza cu firul de 0,5 pt a sti ce sa cumpar.Ledurile le-am luat de la zextar,trebuie sa soseasca si ma pot apuca de treaba.
Ledurile cu ce vin prinse?trebuie lasata distanta intre plasticul bordului si led pentru a nu se incinge?
Va multumesc mult pentru informatiile oferite,sunt de mare ajutor :hi
Seat Leon Facelift 1.4TSi-magico black CJ 55 WRC
viewtopic.php?f=5&t=9822
Geo_DMG
13 Feb 2012, 21:33
din pacate daca legi module la plafoniera, indiferent de care bec, se va aprinde lumina doar odata cu plafoniera. pt a se aprinde individual e nevoie de acea codare in vcds si trebuie sa le legi la "Pinul 7 din mufa B" asa cum zice Bundy. Eu nu ma pricep la codarile astea si iti spun sincer ca nu stiu nici care e mufa B pinul 7 sa le leg acolo. Pana sa-mi scrie Bundy si Cosmin pe acest DIY nici nu stiam ca le pot lega din centrala electronica (omul cat traieste invata). Daca vrei sa le legi individual vb cu Bundy, si te ajuta el contra cost...are preturile pe thread-ul sau.
Ledurile vin prinse intre ele doar de fire...daca le pui prin metoda mea e f simplu, tai firul de la module si il legi de cablul audio, +ul cu + si -ul cu -, asa cum am mentionat in primul post. Acest cablu de 0.5mm il gasesti la orice magazin de specialitate si stiu ei exact ce sa-ti dea daca ceri.
Nu trebuie sa lasi nicio distanta intre plasticul bordului pt ca ledurile nu degaja caldura, iar in plus daca te uiti in prima poza pusa de mine vei vedea ca sunt incastrate intr-un suport de plastic.
black leon
Claudiu
Localitate: Dej
13 Feb 2012, 22:43
Multumesc Geo_DMG pentru informatii.Daca eram din Bucuresti apelam la serviciile lui Bundy insa asa e cam mare distanta de la Dej pana la Bucuresti :D .Dar sa se aprinda odata cu pozitia nu s-ar putea face?Prin ce zona este firul de la pozitii?
Ah si mai am o rugaminte Geo imi dai in detaliu ce leduri trebuie pt. plafoniera, portbagaj,numar spate si torpedou eventual(eu am lumina si in torpedou din fabrica)...m-ar interesa denumirea lor,de cati mm trebuie,cate trebuie pt. a sti cum sa imi comand.
Va multumesc mult.
Drumuri bune sa aveti!!!
Geo_DMG
14 Feb 2012, 00:06
nu stiu daca e tocmai recomandat sa stai cu lumina aprinsa la picioare atata timp cat ai pozitiile aprinse. cea mai buna varianta o consider tot in plafoniera pt ca stau aprinse exact cand ai nevoie, atunci cand deschizi usa. daca le vrei aprinse si in alt moment, e simplu, apesi comutatorul plafonierei pe on si se aprind.
daca inca esti interesat de activare becurilor prin vcds vb cu cosmin, moderatorul din Sibiu, poate cunoaste pe cineva in Cluj sau chiar in Dej care te-ar putea ajuta.
am un DIY si pt schimbat becuri cu leduri : viewtopic.php?f=30&t=11996
din pacate eu nu am avut lumina in torpedou, asa ca nu stiu ce bec iti trebuie, dar cred ca e tot c5w. acum nici nu mai am nevoie de lumina in torpedou pt ca bat ledurile destul de puternic si se vede si in el :D
daca te intereseaza de unde sa comanzi leduri cu transport gratuit iti dau un link.
dongiorgio
Localitate: ilfov
21 Oct 2012, 09:18
Cosmin scrie:
Cosmin ai idee care ar fii costurile totale pentru toate aceste componente?ms frumos.
BOGY26
21 Oct 2012, 10:32
Sunt interesat si eu de achizitionarea tuturor pieselor necesare ptr. aceasta operatiune, cat si codurile necesare.
Multumesc :!:
TIBI
21 Oct 2012, 10:50
Geo_DMG scrie:
Poti lua un intrerupator de matiz,iar ca sursa de lumina eu am folosit o banda luminoasa cu smd-uri(10-15cm).
O am de 3ani lejer
huse piele schimbator
21 Oct 2012, 12:33
Pt. cine e interesat de iluminarea torpedoului, astea sunt piesele necesare:
Lampa 3B0 947 415 B
Conector lampa 893 971 632
Intrerupator 1J0 947 561 C
Conector intrerupator 1J0 973 119
Repair wire 000 979 133
Repair wire 000 979 131 (sau 000 979 131 A)
Torpedoul are locul pt. lampa predecupat, la fel si locasul pt. intrerupator.
Eu am realizat opertiunea acum vreo 3 ani, insa am folosit un alt tip de lampa (am gasit la un centru de dezmembrari un passat, si am folosit lampa de passat, cu o forma asemanatoare). Legatura am facut-o la cablajul de la bricheta din consola centrala.
Rezultatul ar trebui sa arate asa.
