caustic
Problema claxon
10 Feb 2012, 14:20
Am o problema cu claxonul. Merge doar cand apas pe partea dreapta a volanului. Pe partea stanga nu mai claxoneaza. Ce poate fi?
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
ionutblv
BLV SCENTS
Localitate: iasi
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 14:21
E posibil sa fie infundat, zapada ,mazga . sare :hi
caustic
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 14:26
Nu e pic de zapada unde stau eu. Claxonul merge, dar doar cand apas in partea dreapta a volanului. Cand apas in partea stanga nu merge.
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 16:01
S-or fi indoit sau murdarit contactele in partea aia. Se scoate airbagul si se verifica. Asta daca ai VCDS pe-aproape, ca se aprinde indicatorul la airbag daca pui contactul cu el decuplat.
caustic
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 16:04
Pot deschide eu capacul de la volan sa ma uit la contacte?
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 18:10
Am scris ce trebuie facut, tu nu cred ca ai ce cauta acolo. La un service sa ti-l scoata si sa studieze problema un electrician. Nu-i capac, e airbag.
caustic
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 18:17
Si airbag-ul nu se poate scoate pe principiul DIY?
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 20:56
Se poate, dar nu recomand sa umble oricine la el, no offence. Contacteaza-l pe colegul AlBundy, te poate ajuta.
caustic
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 21:10
Problema e ca nu sunt in tara si service-urile sunt f scumpe pe aici. De asta m-am gandit ca sunt niste cleme, sau ceva care tine capacul ala. Le scoteam si ma uitam inauntru la contactele claxonului.
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
al bundy
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 21:52
PAi ia contactul masinii, nu e nevoie sa scoti borna, si cu o surubelnita se declipseaza clemele de pe spatela volanului, acesta fiind rotit, alternativ, 90 grade stanga si dreapta.
Trebuie umblat la contactele din spatele airbagului. Poti sa scoti si mufa de la airbag dar sa nu pui contactul ca ramai cu eroare pe airbag si nu o stergi dacat cu un tester.
caustic
Re: Problema claxon
10 Feb 2012, 22:31
Unde anume sunt clemele pe spatele volanului? Poti sa imi dai mai multe detalii? Mersi
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
al bundy
Re: Problema claxon
11 Feb 2012, 12:45
Roteste volanul 90 grade si te uiti cu o oglinda in spatele volanului pe deasupra cochiliei superioare.
caustic
Re: Problema claxon
11 Feb 2012, 13:48
Trebuie sa scot volanul cu totul?
Seat Cordoba 2009
1.4 85 CP
Rosu Emotion
