andrei.27kim
D.I.Y. Montaj incalzire scaune pentru Seat Ibiza / Cordoba
05 Feb 2012, 22:32
Majoritatea echiparilor de pe Ibiza si Cordoba nu au inclusa si aceasta optiune care prinde foarte bine odata cu inceperea sezonului rece. Pentru cei care sunt amatori de retrofit'uri sau/si pentru cei carora le place sa mestereasca la masina voi incerca sa descriu pasii pentru a monta o instalatie de incalzire in scaune.
Eu am folosit in montaj si unele piese/componente care nu sunt de origine (OEM) care au fost ori improvizate ori adaptate, asadar de fiecare daca cand vor aparea diferente intre ce am folosit eu si ce s-ar fi putut folosi, de origine, voi face o nota.
NOTA: NU ma fac responsabil in niciun fel pentru orice problema,deteriorare sau stricare a bunurilor personale care poate aparea in urma folosirii sfaturilor din acest tutorial. Tot ceea ce veti face veti face si/sau realiza o veti face pe propia raspundere. Nu va simtiti in stare de a realiza acest montaj, apelati la ajutorului unui specialist(cel putin cu partea electrica nu este de glumit!)
Piesele folosite :
1. Rezistente(plase) pentru incalzirea scaunelor. Eu am folosit unele OEM de Renault (cost~130ron/2scaune) dar sunt si OEM VW(cost~150-200).Fiecare si le procura de unde doreste.
2. Butoanele originale pentru Ibiza/Cordoba : cod 6L0 963 563 A 4W4
3. Cablajul pentru aceste rezistente a fost facut de mine(am folosit in jur de 16-17m cablu normal de 1mm). Exista si cablaj original dar nu ii cunosc codul.
4. Pentru a putea regla temperatura rezistentelor din scaun trebuie folosit un modul de comanda. Aceste module de comanda OEM au codul 6Q0 959 772. Se folosesc 2 astfel de module, cate unul pentru fiecare scaun. Nota: Eu am folosit pentru montaj un modul improvizat, realizat de un electronist. Voi reveni cu detalii asupra acestui aspect.
5. Diverse maruntisuri(mufe mata-tata, pini pntru siguranta, o siguranta de 15A)
Montajul rezistentelor in scaune:
Se scot scaunele din masina. Fiecare scaun este prins in 4 suruburi pe care le veti observa pe sinele scaunului. Recomand scoaterea scaunelor si montajul rezistentelor in casa si nu in masina pentru usurinta in operare.
Pe partea inferioara a scaunului veti gasi cate suruburi(cap torx) care tin partea de plastic, cea care inconjoara scaunul. Cu mentiunea ca la scaunul soferului trebuie scos si levierul care ajuta reglajul pe inaltime
Imagine Imagine
Inlaturati partea de plastic si puteti incepe scoaterea pernelor(respectiv sezut si spatar). Pentru sezul acest lucru se face prin extragerea unei sigurante de plastic de care este prinsa si tapiteria dintr-un cant.
Inlatura-ti tapiteria de pe marginile sezutului si veti observa ca acesta este tinuta de 4 tije metalice. Acestea se scot prin impingerea dintrun capat si prin extragerea din clama centrala(cea rosie).
Acum puteti lipi/prinde(in functie de sistemul de ancorare) rezistentele ce vor incalzi scaunul. Acestea folosite de mine se lipesc cu dublu adeziv. Inainte de a le lipi masurati, ajustati si operati orice modificari ar necesita.
Imagine Imagine
Pentru a face loc firelor si termostatului huselor se va decupa un pic din buretele sezutului, astfel incat acestea sa nu fie perceptibile dupa montaj.
Pentru spatar operatiunea de lipire a huselor este un pic mai simpla intrucat nu mai este necesar scoaterea completa a tapiteriei. Tensionarea tapiteriei se face prin intermediul a 2 sarme si o tija(la baza) care trebuiesc scoase pentru a putea face suficient loc de manevra.
Dupa ce a-ti finalizat operatiunile la perne conectati firele dintre cele 2 parti, prindeti mufele acestora intr-un loc cat mai ferit si parcurgeti pasii de la defacerea scaunului, in sens invers.
Instalatia electrica:
Toata instalatia electrica am realizat-o din fir de 1mm. Pentru a trage aceste fire pe sub carpeta eu recomand sa scoate-ti consola centrala. Aveti marcat(in mare) si dispunerea firelor. Numaru de fire difera in functie de tipul de rezistene folosite. In cazul meu au fost cate 4 fire de scaun. Daca veti folosi piese OEM, nu veti avea atata bataie de cap cu firele.
!!! De asemenea daca aveti deja demontata consola centrala ar fi o idee buna sa incercati sa legati "+" general al instalatiai la
un punct de alimentare. Eu m-am legat la bricheta.
Firele trebuiesc trese pe sub mocheta si aduse pana la bord cu o marja destul de mare(nu va zgarciti ca sa nu trebuiasca inadite mai incolo)
Imagine Imagine
Dupa ce a-ti tras firele spre bord montati consola centrala inapoi, urmata de scaune si faceti legaturile de sub scaune(daca aveti mufele OEM este mult mai usor). Trebuie demontate partea de sub volan unde se afla sertarul si capacul de peste panoul de sigurante. Instalatia trebuie sa aiba si o siguranta iar aceasta se monteaza pe pozitia 16(pt. montajul acestei sigurante veti avea nevoie si de pini speciali!)
Imagine Imagine
Butoanele OEM de incalzire in scaune sunt cu potentiometru dar acestea nu pot modifica direct temperatura rezistentelor, acestea sunt facute sa regleze semnele si nu tensiune. Pentru aceasta aveti nevoie de acele module de care precizam la inceputul tutorialului. Eu am evitat aceasta "problema" costisitoare cu ajutorului unui electronist care mi-a confectionat 2 module capabile sa suplineasca lipsa acelor module OEM. Costul total a fost sub 30 lei iar cu mai multe informatii voi reveni cand voi intelege exact despre ce e vorba intrucat nu vrea sa va induc in eroare.
Pentru iluminarea butoanor trebuie tras un fir de la comanda de iluminare(blocul de lumini). Se scoate mufa ingusta, cu un singur rand de fire, iar la acea mufa numarand de sus, al 2lea fir este cel care regleaza intensitatea iluminarii in habitaclu. La acel fir se va lega "+" pentru iliminarea butoanelor. "-" se leaga la un punct pe caroserie.
Recomand cu tarie folosirea de componente/piese OEM intrucat usureaza foarte mult montajul si nu in ultimul rand prezinta un nivel mai ridicat de calitate. De asemenea recomand studierea in detaliu a tuturor aspectelor legate de acest montaj, inainte de a va apuca de treba.
Spor la treaba :cheers
andrei.27kim
Re: D.I.Y. Montaj incalzire scaune pentru Seat Ibiza / Cordoba
05 Feb 2012, 22:47
Bineinteles ca la un tutorial asa de lung trebuia sa uit ceva.
Pentru cei care veti incerca metoda folosita de mine cat si pentru cei care veti folosi piese OEM(ma refer in special la mufe), voi atasa o poza cu numerotarea si rolul pinilor din butoane(realizare de mine).
1. + de la modulul de comanda
2. - de la modului de comanda
3. - pentru alimentarea ledului intern
4. + pentru alimentarea ledului intern(firul care trebuie tras de la blocul de lumini)
zeusik
Nashul
05 Feb 2012, 22:50
Felicitari! :hi
MHL
Mihai
06 Feb 2012, 07:49
Multumim, Andrei! Felicitari! :hi
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=68&t=8192
al bundy
07 Feb 2012, 14:56
Imi permit ceva completari:
-firele nu se trag prin consola centrala, se trag prin praguri, asa sunt trase si celelalte de la instalatia masinii. Prin consola exista pericolul sa fie agatate de frana de mana si sa faca scurt.
- iluminarea se poate lua si de la butoanele de dezaburire lunata sau avarie.
- daca se trag firele prin praguri, acolo este deja fir de masa si nu mai trebuie adus pana in bord, se leaga imediat langa scaun.
- fir de 1 se foloseste doar pentru alimentare module si rezistente scaube si masa, pentru celelalte este suficient de 0.5
- Modulele OEM se monteaza sub scaune, nu stiu unde le-a montat colegul nostru
- pe firele care pleaca de la scaune este bine sa se puna mufe mama-tata, asta e necesar daca se mai vrea demontarea scaunelor de pe masina.
- pentru a se usura munca , se poate desface si spatarul de sezut, mai e prins in 4 suruburi la fiecare scaun.
Felicitari, un tutorial si un montaj frumos realizat.
Cum atasez si eu un doc PDF? in care sa va prezint schema legaturilor .
Pinii butoanelor au o alta numerotare, se vede mai clar pe mufa lor, si sunt folositi pinii:
6 alimentare de la sig 16
5 catre modulul de sub scaun
3 alimentare de la iluminare
4 masa iluminare.
ciprian83
Zorro
Localitate: Hunedoara
07 Feb 2012, 15:24
Foarte tare,felicitari pentru curaj si pe profesionalismul tau. Esti meserias!!! :hi Iar acest tutorial o sa ne ajute foarte mult. :hi
Audi A4 B7 2008. 1,9TDI
Ex-seat toledo 1,6 16V 2004
andrei.27kim
07 Feb 2012, 16:31
Va multumesc, sper sa va ajute acest tutorial :hi
Al bundy:
-Intradevar se pot trage si prin praguri firele(am luat in calcul si varianta asta) dar am preferat sa le montez pe centru fiindu-mi mai usor sa dau jos consola...lenea asta :tongue . In plus, nu stiam de faptul ca pot gasi un punct de masa in praguri, iar acum cand ma gandesc, ar fi fost mai simplu asa.
-Eu am o plafoniera W8 montata pe cordoba, iar iluminrea pt. aceea am luat-o de la firul mentionat de mine. Din nou mi sa parut mai comod.
-Firul de 1 l-am folosit pentru aprope toata instalatia, doar pentru alimentarea ledurilor am folosit fir de 0.5.
-Modulele OEM eu nu le-am folosit din motive 'financiare'. Am folosit module improvizate care realizeaza acelasi lucru cu acele module OEM. Fiind relativ mici(L x l ~ cat un card bancar) le-am gasit un loc in spatele butoanelor.
-Am montat si eu mufe mama-tata pe acele fire care pleaca din scaune(am uitat sa precizez in tutorial). Este foarte usor si scuteste de multe batai de cap.
Cel mai simplu mod sa atasezi acel PDF ar fi sa-l uploadezi pe un site de file hosting si sa postezi linkul sau daca nu sunt foarte multe pagini de atasat poti face printscreen'uri si sa le postezi ca si poze.
Multumesc frumos de observatii, foarte bine punctate :cheers
07 Feb 2012, 17:55
Andrei, ma bucur ca ai reusit sa-ti indeplinesti visul pana la urma. N-a fost greu, dar nici usor. Deci meriti felicitarile de rigoare. Foarte bune si completarile lui AlBundy...ca de obicei de altfel. :cheers :cheers pentru amandoi...
al bundy
07 Feb 2012, 19:16
ok, fisierul este aici:
Acel fisier este infectat, te rog ca pe viitor sa le scanezi cu atentie.
Multumesc
2/7/2012 10:20:45 PM Filtru HTTP fişier
_/ HTML/ScrInject.B.Gen virus conexiune terminată - plasat în Carantină
Ultima oară modificat 09 Feb 2012, 09:54 de către BALTAZAR2003, modificat de 3 ori în total.
Motiv: VIRUS
cornelius
07 Feb 2012, 20:07
Domnilor, mii de multumiri pentru acest topic extrem de util, tinand cont de vremea de afara. :cheers :hi
Bun venit lui Al Bundy alaturi de noi!
Seat Cordoba 2006
1.4 16V 100CP Rosu Emocion
Tel:0723.281.792
Tel:0749.546.788
untipdan
Localitate: Targoviste/Bucuresti
07 Feb 2012, 20:45
Frumos din partea ta!!!!! :hi Am sa incerc si eu la vara cred...ca vreo 10-15 min tot tremur in masina dimineata...apoi in inca vreo 10 ajung la birou... :yh Si mereu injur din cauza ca n-am incalzire in scaune! Chiar ma intrebam daca se poate monta sau trebuie scimbate scaunele. Merci mult pt tutorial. Mai pune d-astea daca mai faci ceva de genul pe la masina!
BAFTA!!! :cheers
Cordoba 1.4 2007 BXW
al bundy
09 Feb 2012, 21:52
Fisierul respectiv nu are nimic, a fost scanat cu KAV20102.
Preturi OEM pentru incakzirea in scaune:
Perne 230,00 lei
Modul incalzire scaune fata - 397 lei/buc x 2 =794,00 lei
Comutatoare+grila/1 buc = 197,00 lei
Mufa modul incazire - 18 lei/buc x 2 =36,00 lei
Pini - 19 lei/buc x 5 =95,00 lei
Mufa comutator stg=9,00 lei
Mufa comutator dr=9,00 lei
TOTAL: 1370 lei
untipdan
09 Feb 2012, 22:11
Vad ca modulele alea sunt cele mai scumpe...poate ne lamreste Andrei(ma refer la schema unia astfel de modul)...restul pieselor par destul de rezonabile ca pret. Mai ales fiind OEM. Aveti idee daca merge luat acel si modul si de la la alte masini? Teoretic ar trebui sa faca acelasi lucru... :?:
al bundy
10 Feb 2012, 12:40
Merge de la Fabia si alte masini pe aceeasi platforma, dar modulele au , din pacate, acelasi pret mare.
al bundy
10 Feb 2012, 13:06
[[/url]
L-am mai uploadat odata.
2/10/2012 1:12:26 PM Filtru HTTP fişier http://www.filehost.ro
Ameninţarea a fost detectată la accesarea Web-ului de către aplicaţia: C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe.
Ai calculatorul virusat.
Ultima oară modificat 10 Feb 2012, 13:14 de către BALTAZAR2003, modificat 1 dată în total.
Motiv: VIRUS
