mishtocaru_2002
COSMARUL din TOLEDO-ul meu
31 Ian 2012, 14:16
salut tuturor...am si eu o prloblema cu toledo-ul meu.....intr`o dimineatza ma anuntzat un vecin ca geamul dreapta fata s`a dat singur jos...am coborat la scara si am obs ca intradevar geamul era jos......am urcat in masina i`am pus contactu si bateria era "moarta"....aveam un scurt ceea ce a facut ca geamul sa ramana cuplat pe deschis pana a consumat toata bateria......intr`un final am pornit masina am ridicat geamul si totul a fost ok ....cand m`am dat jos din masina ...aceeasi problema......am desfacut fatza la usa si am scos mufa la geam......degeaba......geamul continua sa se dea singur jos....pt ca alaturi de firele de la geam mai sunt si firele de la inchidere si mai multe fire care nu le stiu rostu....sa revenim.....am scos siguranta la geamuri si a fost ok.....la o saptamana....luminile din bord s`au stins...la fel si acele de la turometru,apa si combustibil...nu se mai ridicau.....dupa inca o saptamana....bateria iar "moarta"......contactul se punea singur....am mai scos inca o sigurantza....acum merg fara doua sigurantze....fara lumini in bord fara acele care`mi indica apa,turometru,lumini interioare si combustibil ...fara geamuri fara inchidere.....mentzionez ca am un seat toledo 1997 motor 1.9 tdi 110 cai 81 kw.....am fost la un mecanic si mi`a zis ca`i partea electrica...."bine ca esti tu destept".....ceea ce va cer este o schema electrica ce poate contzine ...lumini bord...ace indicatoare bord....inchidete centrelizata...geamuri electrice lumini intrerioare.......sau macar scheme separate......va multzumesc frumos...si sper sa ma putzi ajuta....cu respect
Re: COSMARUL din TOLEDO-ul meu
31 Ian 2012, 14:26
salut,
in elsawin nu pot seta toledo 1997 , cred ca am nevoie de vin-ul masinii, si ce fel de motor este , ma refer la litere AFN, AFL, etc
PArerea mea este ca trebuie sa cauti la golf3 , la aceeasi litera de motor
bafta
mishtocaru_2002
02 Feb 2012, 11:07
ms de raspuns.....dar nu am intzeles la ce anume te`ai referit cand ai zis "ce fel de motor e AFN ALF"......itzi pot da detalii ...SEAT TOLEDO 1 model fabricatie 1991-1997 daca nu ma inshel....al meu e din 1997... motor 1.9 diesel 110 cai 81 kw..e mai rar modelul asta cu 110 ca este model sport cai dar cred ca schemele nu difera fatza de modelul urmator mai mic ca nr de cai 90 parca....referitor la schema de pe golf 3 tre sa fiu sigur ca e aceeasi cu seat toledo....itzi dai seama ca nu vreau sa mi se lege anumite fire la alte fire total nepotrivite si doamne fereste sa "ard in flacari"....treaba e ca tre sa fiu 100% sigur ca e la fel sa pot anula toate firele si sa pun altele noi la aceeleasi sigurantze relee etc.....caut de aproximativ o luna ceva scheme pt toledo si nu gasesc NIMIK....ma gandesc poate gasesc ceva raspunsuri la voi....ms si bafta...astept raspuns
02 Feb 2012, 15:07
Schema de Golf 3 corespunde la Toledo 1. Da-mi o adresa de mail sa-ti pun schemele de la inchidere, 4 geamuri electrice (n-ai spus cate ai) si de la bord. Cred ca ajung. Motorul tau este AFN.
mishtocaru_2002
07 Feb 2012, 18:09
ms frumos de raspuns dany19940 ....si scz ca am ras asa greu....am avut ceva prblm....masina mea este cu 4 geamuri electrice e full dupa cum am zis....adresa mea de mail este mishtocaru_2002@yahoo.com......precizez ca mie nu`mi merge inchiderea ...geamurile....lumini interioare.....becurile in bord.....si acele de la turometru combustibil si apa....astept raspunsul tau.....multa bafta
07 Feb 2012, 19:01
Ai mail ..deja! Bafta !
mishtocaru_2002
08 Feb 2012, 11:52
dany ms frumos ptr scheme ....sper sa fie bune.....maine ma duc la mecanic......tzinem legatura...si inca doata ms frumos
mishtocaru_2002
09 Feb 2012, 11:48
dany am vb cu mecanicu si se pare ca a mai aparut o problema.....nu poate sa gaseasca A133/M29 din schitza de la inchiderea centralizata(este un fel de cutie unde intra toate mufele de la fiecare usa).....exista ceva de genu si la geamuri care l`am gasit spre surprinderea noastra sub mocheta la bancheta spate insa asta de la inchidere nu stim unde`l putem gasii....ai putea sa ma ajutzi in localizarea acestei cutii......electricianul crede ca scurtul care mi`a cauzat problema se afla acolo deoarece a verificat firele de la geamuri si e in scurt....a schimbat firele si tot in scurt....e posibil sa fie in cutia respectiva sau pe traseu fire topite care ating si imi provoaca toata nebunia asta.....astept raspunsul tau....ms frumos
09 Feb 2012, 15:33
Din cate stiu, cea pneumatica e in portbagaj, in aripa din dreapta, sub o cochilie de polistiren. Cauta acolo.
09 Feb 2012, 15:37
Am cautat pentru tine :) pe la nemti pe forum. Am gasit : este in portbagaj la stopul drept pe peretele aripii montat , intr-o cutie cauciucata si ceva stiropor-polistiren.
Asta e la golf3 , si inchiderea este pe vacum, deci este electrica!!
Sper ca a ta nu este electrica ci pe vacum, aceea indicata de mine fiind pompa.
BAfta
mishtocaru_2002
09 Feb 2012, 15:55
ms frumos baietzi.....o sa ajung la mecanic si ramane sa tzinem legatura....sper ca sfaturile voastre sa`mi fie de folos....inca odata ms
mishtocaru_2002
12 Feb 2012, 12:53
nu am gasit nici o cutie pe peretele de la stopul din dreapta....si tzin sa mentzionez ca la mine pompa de vacum este amplasata pe partea stanga.....in legatura cu schemele electrice de la usi....imi trebuiesc pe vacum nu electrice....mecanicul a zis ca`s electrice ce mi`ai trimis tu....in fine ...acum nu prea stiu ce sa fac...mecanicul mi`a bagat sigurantzele inapoi...mi`a scos mufa de la geamul din dreapta precizand ca acolo e scurtu....si totul imi merge ok....oricum sunt puntzin speriat ca am vaz nishte fire pe sub mocheta complet arse si lipite intre ele...mecanicul mi`a zis sa merg asa...nush ce sa fac....aaaa si inca ceva numai inchiderea nu`mi merge in rest e ok....bafta multa
12 Feb 2012, 16:19
E clar ce mecanic/electrician ai gasit! La tine inchiderea este pneumatica, pe vacuum...dar cine face acest vacuum? O pompa, nu? De aia sunt o gramada de circuite electrice pe-acolo, ca sa comande acea pompa. Ce-i asa greu? De fapt...nu ma mai mira nimic. Daca ti-a gasit fire topite, de ce nu le-a inlocuit? Si daca zici ca scotand mufa de la acel geam, restul merg...deci e ceva cu acel geam si cu regulatorul lui. Nu stiu de unde sunt acele fire topite, ca nu le-am vazut si nu am verificat eu asta, dar daca inchiderea nu merge si ai toate sigurantele la locul lor si nu mai sare niciuna, dupa mintea mea e defecta pompa de vacuum...la prima vedere. Sau comanda pentru ea. Din ce oras esti? (eu as pune asta obligatorie, ca nu suntem la NASA) Nu de alta, dar poate esti in "jurisdictia" vreunuia dintre noi si, poate, te putem ajuta cu o consulatie macar, daca nu si cu rezolvarea. Oferirea de consultatii online ofera multe pareri care te pot abate destul de mult de la solutia reala. E o marja destul de mare de eroare.
