aliynutz_84
lumini bord. raman aprinse
27 Ian 2012, 21:53
salutare!
am o problema, poate cineva a mai avuto.
imi raman luminile in bord aprinse, adica ceasurile, km, turometru. dupa ce sot cheia din contact dupa 2-3 secunde se reaprind si lumineaza mai slab si palpaie, se vede licarind si un indicator galben in forma de sageata in cerc si cu semnu :!: in mijloc. am fost la electrician, pe tester nu da nimic. a desfacut el cesurile din bord ca ar fi din ele da nu ia dat de cap si si acuma tot asa e.
daca cineva a mai avut acesta problema datimi si mie de stire ce a fost si cum s-a rezolvat?
o carte de intretinere si reperatii nu stiti de unde as putea face rost? ca nu gasesc nicaieri sa cumpar. as vrea sa cunosc mai bine masina sa stiu ce imi indica pe la bord pe acolo.
multumesc !
leon 1.6 16V, 2001. SJ-24-ACD
Re: lumini bord. raman aprinse
29 Ian 2012, 09:59
Probabil partea electrica a contactului , acolo unde bagi cheia, in spate este acesta. Acolo sunt tot felul de lamele in functie de pozitia cheii. Este o piesa care da aceste probleme, si destul de simplu de inlocuit dupa ce ai ajuns la ea. Inainte sa o scoti trebuie sa te uiti FOARTE atent la pozitia initiala.
Altceva poate un releu.
Bafta!
aliynutz_84
29 Ian 2012, 15:30
mersi!
maine ma duc la un alt service sa vad daca sunt mai priceputi si o sa-i dea de cap.
kelu84
04 Feb 2012, 12:56
ai cumva montat pe masina kit xenon AM sau leduri prin plafoniere/numar?
inlocuiri switch-uri portiere
0721.261.249
aliynutz_84
06 Feb 2012, 18:17
Sa rezolvat problema. Am fost la un alt electrician si intro zi a rezolvato. A zis ca a fost din bord, atat a vrut sa-mi spuna.
Nu am nici xenon nici leduri.
FlorentinPavel
23 Aug 2022, 21:55
Bună!
Am și eu aceeași problemă.
Voi înlocui partea electrică a contactului.
Ore de muncă, am impresia că trebuie dat volanul jos, degeaba l-am învârtit, nu pot desface șuruburile carenajului contactului.
Dar, dacă nu este contactul, care dintre relee ar putea fi?
Mulțumesc.
FlorentinPavel
24 Aug 2022, 15:58
Revin cu noutăți:
am înlocuit releul multifuncțional cu codul 7M0 951 253 A.
Face la fel: iluminatul ambiental din tabloul de bord rămâne aprins permanent (se stinge când scot cheia din contact și se reaprinde după 3 sec.
Cu mufele scoase din blocul de lumini face la fel.
Explic: rămâne aprins iluminatul tabloului bord, nu martorii din bord.
Am comandat partea electrică de la contact
Voi reveni, fiindcă este inadmisibil să nu se știe repara mașină de 20 de ani. Opinia mea...
25 Aug 2022, 06:00
Nu e mai simplu doar sa scoti mufa din partea electrica a contactului si sa vezi daca se intampla la fel? Opinia mea...
FlorentinPavel
25 Aug 2022, 18:02
Mulțumesc pt. sfat, așa am făcut și face la fel (cu mufa scoasă la partea electrică a contactului).
Mufa scoasă la bloc lumini - la fel.
Releu înlocuit - la fel.
Am demontat și ceasurile de bord, totul e curat, neoxidat, fără praf.
Sau este din soft, sau din ceasuri.
După ce scot cheia, se sting 7 secunde, după care se reaprind definitiv.
Dacă umblu la blocul de lumini se sting o clipă și se reaprind.
25 Aug 2022, 20:41
"Sau este din soft, sau din ceasuri" inseamna tot aia. Pune ceasurile pe alta masina si vezi ce se intampla.
FlorentinPavel
26 Aug 2022, 08:12
Mulțumesc pt. sfat.
Voi cumpăra un tablou de bord (ceasuri) pt. versiunea benzină, să văd ce se întâmplă.
Am în garaj un tablou de bord de la aceeași mașină, doar că diesel, a mea este pe benzină.
Voi compara pinii și mufele, dacă este posibilă o astfel de probă.
FlorentinPavel
26 Aug 2022, 17:08
Am făcut probă cu alt tablou de bord (diesel 1.9 TDI îl loc de benzină 1.6 16 v; au același nr. de pini, mufele și soclurile sunt identice).
Iluminatul tabloului de bord este, în sfârșit, stins.
Rămâne să cumpăr un tablou de bord compatibil (1.6 16v) și să montez în el imobilizatorul meu (variantă alternativă la împerecherea cipurilor din chei pe noul imobilizator).
Nr. de kilometri am observat că se stochează în tabloul de bord, deci la montajul final rulajul trebuie setat la cât era - cazul meu, 148.643 km.
Sper ca informațiile mele să ajute alți colegi.
26 Aug 2022, 18:39
"Rămâne să cumpăr un tablou de bord compatibil (1.6 16v) și să montez în el imobilizatorul meu (variantă alternativă la împerecherea cipurilor din chei pe noul imobilizator)."
Ce rost are? E mult mai simplu sa imperechezi un bord nou cu cheile vechi si cu ECU. Nu vad rostul sa te apuci sa schimbi componente intre borduri, cand unul dintre ele e defect si nu stii unde anume e defectul. Un singur bit afectat iti poate da peste cap totul. Ce bord ai acum: immo 2 sau 3?
