Problema climatic
10 Sep 2008, 19:17
Stie cineva cum se poate ajunge la motorasul pentru clapeta de recirculare a aerului? Da ca eroare ca e blocat.Am incercat sa dau bordul jos,dar oricat de multe suruburi am scos,nu am reusit.Undeva "tine" si nu-l pot urni.Poate cei care lucreaza prin service-uri ar putea sa ma ajute cu ceva indicatii....As fi mai mult decat recunoscator !!! :wink:
12 Sep 2008, 08:59
Chiar nimeni nu-mi poate raspunde? :(
12 Sep 2008, 10:37
Salut.
Bord de seat nu am demontat, vezi sa nu fie nevoie sa demontezi si volanul.
Eventual sa desfaci si consola de la schimbator, sa nu fie si in spatele ei un surub.
12 Sep 2008, 18:14
Am scos tot,inclusiv volan si consola centrala.Nu e primul bord pe care il dau jos.Era primul de Cordoba doar.Asta nu se misca din partea de sus,din zona parbrizului.Jos era destul de liber.Am desfacut inclusiv airbagul pasager,ca parea ca suportul lui tine bordul in loc.Si totusi nu am reusit sa-l urnesc.Acum l-am pus la loc si astept pina aflu cum pot sa-l demontez.Cred ca intra in categoria "Tips&Tricks". Sau "Zona crepusculara" :?: :!: Poate Bamse ar putea afla ceva secrete......
13 Sep 2008, 03:08
Acel motoras este pozitionat in partea dreapta a aerotermei, si cred ca in partea dreapta a bordului, dupa cum arata in desen si are codul 1J0 907 511 positioning motor for recirculated air operation.(asta pentru o cordoba 2002)
Are prinderi pe laterale, in mijloc si mai are o prindere ascunsa undeva in spatele airbagului din partea dreapta, aproape de coltul parbrizului, o piulita de 6.
13 Sep 2008, 19:52
Am sa incerc sa dau izolatiile termice la o parte si sa caut pe acolo.Mersi de indicatii.Poate imi poti trimite si mie desenul respectiv....pe mail.
utzy
Localitate: bacau
13 Sep 2008, 20:01
Aceeasi problema am avut si eu . Am fost in service si m-a costat 50 lei manopera , deci nu se merita sa te chinui .
13 Sep 2008, 21:15
ImagineImagineImagine
Sper sa te ajute.
14 Sep 2008, 18:41
Utzy,la care service ai fost? In Bacau,normal.Eu sunt din Onesti.
utzy
Localitate: bacau
14 Sep 2008, 20:31
Am fost o perioada in Vaslui si atunci am fost la Rodav , reprezentanta Kia.
iulian
gasalb
Localitate: spania+constanta
17 Sep 2008, 21:10
incearca sa dai jos torpedoul
in spatele torpedoului gasesti motorasul de aer(ventilatorul),si poate gasesti si problema tot acolo
mult noroc
SEAT CORDOBA
18 Sep 2008, 08:50
Acum astept sa se faca vreme ceva mai buna.E destul de frig si ploua.Mai am rabdare cateva zile.Va tin la curent.
19 Oct 2008, 18:35
Dupa cum am promis,revin cu amanunte.Am gasit motorasul respectiv in dreapta aerotermei,chiar langa stalpul fata.Are 2 suruburi de fixare si o clema in partea de sus.De dat jos e usor,de reparat la fel,dar de pus la loc...Are 2 clapete care trebuiesc sincronizate intre ele,una care inchide aerul de afara si una care deschide accesul in masina.Pe dantura rotitelor au niste dinti facuti pe jumatate si care trebuiesc potriviti in dintii corespunzatori de pe rotita motorului.Si la conditiile de vizibilitate de acolo,e tricky.M-am chinuit vreo juma de ora.Ideea e ca toata operatia a durat o ora si ceva minute si acum totul functioneaza normal.
Multumesc pentru desene lui Baltazar2003.
Dupa ce am terminat cu Cordoba,a aparut o Fabia cu acelasi defect si cu motorasul pentru reglaj de temperatura blocat pe maxim temperatura.Inchipuiti-va ce temperatura se facea in masina dupa 15 minute de mers.Le-am rezolvat si pe astea,ca doar partea de climatizare e identica cu cea de la Cordoba.
19 Oct 2008, 18:45
:D
Nu ai pentru ce.
Era bine daca reuseai sa faci cateva poze, sa incercam realizarea unui tutorial.
19 Oct 2008, 20:12
Era bine,dar la ce pozitie este acolo nu cred ca reuseam sa fac pozele inteligibile.Am sa incerc data viitoare,ca aceste defect vad ca e destul de des intalnit.
