nickbike
Localitate: R. Moldova, Kisinau
nevoie de informatie... ALARMA!!!
15 Ian 2012, 23:25
am luat de curind o alarma (Sheriff ZX-750 pt cei curiosi...) dar de felul meu imi place sa ma implic cit mai mult in schimbari legate de masina mea .
pe moment am doar sistem alarma stok (adika mai simplu si nu prea destept .. ) as dori sa ADAUG acest sistem de alarma ,.. si nu am gasit nici un Do it Your Self (DIYS)..
ma poate cineva ajuta cu ceva link sau ceva materiale la tema
da am un Cordoba 2003 1.4 TDI 75 CP..
Sportivitate Eleganţă Atitudine Tărie
powered by NBIT Solution Center
Re: nevoie de informatie... ALARMA!!!
16 Ian 2012, 00:35
Pai, sa ne spui in ce masura putem sa te ajutam, ori cu ce anume.
Ai alarma volumetrica din fabrica ori doar inchidere centralizata?
Alarma de care spui este una foarte buna, depinde de tine cum o montezi si unde pozitionezi componentele pentru buna functionare a ei.
Ai aici manualul de instalare.
http://www.ads-serviss.lv/uploads/2185/ ... Manual.pdf
Banuiesc ca te descurci bine cu limba rusa, eu am reusit sa-l citesc fara probleme.
Manualul este foarte bine scris si daca urmezi pasii de acolo nu ai ce sa gresesti.
Ca idee, unitatea centrala o poti fixa in spatele capacului de sigurante, undeva in spatele conductei de aer din stanga soferului.
Senzorul de perimetru daca este cu ultrasunete trebuie sa-l pui undeva la plafoniera, ai acolo si orificii pentru acest scop.
CEl de perimetru si de soc este bine sa ii pui in pasajul de pe centru, consola ce contine scrumiera si mansonul schimbatorului de viteze.
Firele pentru sirena spre motor le poti trage ori prin dreptul soferului ori pe partea dreapta si iesi in spatele torpedoului.
Depinde de tine si de imaginatie.
nickbike
16 Ian 2012, 00:54
Baltazar multumesc de operativitatcel manual il am si eu in digital si fizic chiar .. nu asta e problema .. vreau sa las si vechiul sistem de alarma si plus sa adag asta .. nu prea stiu la culori la cablurile mele cum sa le conectez ..
stiu ca modulul meu ar trebui sa fie cam aici
http://imageshack.us/photo/my-images/824/seatcc.jpg/
stiu ca mai sus de oglinda retrovizoare am modulul de volum
http://www.muddyboots.f9.co.uk/car/18_i ... mirror.jpg
..mai stiu ca daca timp de 30 sec nu deskid o usa se reblokeaza alarma.. daca deskid cu keia usa si alarma e pornita suna tare... daca inchid alarma si inauntru e cineva si se mai si misca suna tare ..
daca misk /ating masina nu reaktioneaza nici cum..
deci intrebarea ar ramine .. la sistemul de stok care e descifrarea culorilor la modul de alarma .. asta ca sa pot paralel conecta si alarma noua..
16 Ian 2012, 01:07
o sa caut mai pe seara cand ma intorc acasa de la job manualul sa vad codarea culorilor, il am pe hartie nu in format electronic si acum este prea tarziu sa misun dupa el prin sertare.
:) :hi
Alarma pe care doresti sa o montezi nu poate functiona folosind ce ai deja pe masina instalat, nu stie sa comunice cu senzorii deja instalati si sa dea comenzile pe magistrala can.
Eu am montat un viper care foloseste magistrala CAN pentru comenzi si asa am scapat de macelarit instalatia electrica.
Mai poti utiliza iesirea de sirena pentru a comanda alarma cea noua, care sa trimita pe pager ca a fost declansat un senzor, dar nu vei sti care.
17 Ian 2012, 21:49
http://www.megaupload.com/?d=LXNMCUSD
Vezi daca te ajuta, ar trebui sa gasesti cam tot ce ai nevoie pentru a sti de unde sa culegi semnale de la sw din usi pentru noua alarma.
nickbike
18 Ian 2012, 14:22
Merci mult ... o sa incerc sa ma clarific
