bogdixi
problema turatie,vitezometru si becuri din bord ibiza 6k gti
08 Ian 2012, 05:57
de curand mi-am cumparat un ibiza 6k 1.8gti(129hp) si am probleme cu turatia,cand o pornesc imi oscileaza turatia cand la 1500 cand la 750 si tot asa,isi revine dupa 1 minut apoi dupa 30 de secunde incepe iarasi.as mai avea o probleme la vitezometru cateodata imi indica viteza,cateodata nu,de exemplu de multe ori am patit merg cu vreo 60 in a 4 rareori in a5 si imi cade vitezometru la 0 apoi daca o calc mai tare imi indica iarasi,bine de multe ori nu se mai ridica.o alta problema o am cand pun contactu nu mi se aprinde becu pentru avertizare ulei,am schimbat becu de la martorul ulei si nimic nu merge,nici de la pompa de benzina si mai nou nici de la frana de mana,cel mai mult ma ingrijoreaza martorul de la ulei ca nu mi se aprinde.
lucianluce
Re: problema turatie,vitezometru si becuri din bord ibiza 6k gti
08 Ian 2012, 13:50
In legatura cu turatia este un topic deschis, nu mai stiu cum i zice, dar cauta cu cuvintele `EGR`, `senzor temperatura` sau `clapeta acceleratie`, ca de aici vine problema in general.
Seat Toledo, 1.6 16V, 105CP AUS
Dacă eşti posedat de o idee, o vezi pretutindeni, chiar îi simţi mirosul
viewtopic.php?f=40&t=10697
Bamse
12 Ian 2012, 17:44
nu iti prezinti si tu masinuta? ar fi prima de pe forum de acest fel!
cati bani ai dat si de unde ai luat-o.
pt turatie, verifica egr, clapeta acceleratie, furtunase de vacuum
bogdixi
25 Ian 2012, 07:22
am luato de la un prieten cu 700 euro,mai trebuie sa mai investesc vreo 300 in ea,este modelu gti 1.8 129hp
Bamse
25 Ian 2012, 17:34
suna interesant!!!
chiar te rugam sa pui poze si tu in un topic al ei, sa stii ca se apreciaza maxim masinutele mai vechi si puternice!
pliviu_2007
Localitate: Hunedoara
01 Sep 2013, 12:48
si eu am aceeasi poblema nu imi merge deloc turometru la ea km si-a revenit si merge ,si computeru de bord imi indica 99.9% consum uneori ce eroare sau ce poate avea?
Seat Ibiza 1.8 16V GTI
