daniel93
Localitate: deva, jud HUNEDOARA
pornire/oprire curent bricheta masinii !
30 Dec 2011, 16:22
Buna sunt nou pe forum, am un Seat toledo 2002 1.6 16v, si as vrea sa ii pun un intrerupator (buton) de pornire/oprire curent la bricheta masinii, din motiv ca am un modulator fm si ramane in continuu pornit chiar daca iau contactul, daca poate sa imi explice cineva sau sa imi arate cum sa desfac bordul acolo la bricheta si pe unde trec firele, pt a pune butonul la unul din ele, Va multumesc !
Re: pornire/oprire curent bricheta masinii !
30 Dec 2011, 16:58
Decat sa pui un buton pe acele fire destul de groase ca sa intrerupi curentul la modulator ...nu-i mai simplu sa tragi modulatorul putin afara? Modificarea ar trebui facuta cu un buton care sa suporte curentul in caz ca, vreodata, mai bagi si bricheta in ea. Daca nu ma insel, siguranta pe bricheta e de 10 sau 15 A parca. E destul de mult pentru un buton On/Off. Sau cauta un adaptor cu 3 iesiri ca de bricheta care are intrerupator pe el, ca sunt prin magazine. Pentru ala nu trebuie sa modifici nimic. E Plug&Play. Sunt si cu prelungitor chiar, ca sa-ti ajunga in zona cotierei (daca ai), sau se agata de lateralul consolei centrale, in dreapta schimbatorului.
30 Dec 2011, 18:47
Mai este si posibilitatea sa muti in regleta de sub volan firul ce alimenteaza bricheta pe unul din suruburile comandate de contact.
Adica cum este normal sa fie si cand vei scoate cheia din contact se va opri si alimentarea la bricheta.
daniel93
04 Ian 2012, 13:15
va multumesc pentru sfaturi si informatii ! o sa iau un prelungitor !
