untipdan
Localitate: Targoviste/Bucuresti
Dezactivarea functiei de rearmare
23 Dec 2011, 13:28
Salut!
Stie cineva daca se poate dezactiva rearmarea automata a usilor? Si daca da...cum? Cred ca mi s-au dus contactele alea de la incuietoare, pentru ca nu mai "tipa" nici cand deschid usa si am farurile aprinse. Ciudat e ca face asta numai dimineata. La cald merge ok. Am vazut in alte topicuri cum s-ar putea rezolva problema, dar din pacate acum nu am timp de asa ceva. Ma gandesc doar ca e posibil sa uit de faza cu rearmarea si sa raman pe afara tocmai acum pe vremea asta frumoasa... :D
Incerc doar sa gasesc o rezolvare mai rapida...Multumesc anticipat!
Cordoba 1.4 2007 BXW
Re: Dezactivarea functiei de rearmare
23 Dec 2011, 13:41
Daca switch-ul din broasca nu mai merge, oricum se va inchide automat. Daca nu vrei sa se rearmeze, deschizi usa, bagi cheia in contact si rotesti o data sa se aprinda bordul. Apoi poti scoate cheia linistit, n-ar mai trebui sa se inchida. Fa un test cu un geam lasat jos, ca sa te edifici.
untipdan
25 Dec 2011, 12:06
Multumesc mult!
