BRATU
Porneste greu/trepidatii puternice/fum alb la rece FR 150 cp
22 Noi 2011, 02:31
Sal, cer si eu ajutorul vostru legat de motorul 1.9 tdi PD - cod motor ARL 150 cp, de cateva zile, Leutul a inceput sa porneasca foarte greu ( a 3-4 cheie), trepideaza si scoate fum alb.
Sa fie injectoarele ?
LEON 1M 1.9 TDI FR 150 + 30 CIP
AR69EMY
Localitate: arad
Re: Porneste greu/trepidatii puternice/fum alb la rece FR 150 cp
22 Noi 2011, 03:38
BRATU scrie:
Eu zic ca nu sunt injectoarele! la rece porneste greu sau si la cald?? cu fumul am avut si eu probleme... si tremura la relantiu. si a fost banda de la injectoare. incearca sa schimbi filtrul de motorina. si si din cauza lui poate sa faca la fel.
Seat leon 1.9TDI 150 FR
22 Noi 2011, 05:36
Si eu la fel cred ca tot din Filtrul de motorina se trage problema, fum alb inseamna si apa in Motorina.
Acel filtru are un separator-decantor de apa, care trebuie ici si cand golit de apa, sau inlocuit.
Golirea se face sub filtru de mororina este o rotita care merge deschisa , lasa sa se scurga cam 250ml de motorina .
Bafta
BRATU
22 Noi 2011, 23:38
Maine sunt la SEAT pt. tester, cine a mers cu ea si-a amintit ca a bagat Evo benzina in loc de Evo diesel si a facut cam 350 km cu acele simptome.
Revin cu detalii dupa curatare...... poate a curatat si injectoarele ??????? :D :D :D :yah :yah :yah
22 Noi 2011, 23:47
Daca a bagat benzina multa inloc de motorina a curatat motorul iar fumul alb este de la ulei, adica ceva simeringuri de supape, scaune de supape segmenti topiti si alte bunatati.
La un rezervor de 40l poti baga fara probleme iarna sa dizolvi parafina bagata de pompagii pentru a iesi cu densitatea la liman cate 3-5l de benzina.
Daca a mers doar pe benzina in loc de motorina poti schimba motorul este mult mai ieftin.
AR69EMY
Localitate: arad
23 Noi 2011, 13:44
motorul nu se duce....asa de repede. eventual pompa se duce.
BRATU
23 Noi 2011, 23:59
Au demontat pompa si au scos toata benzina-motorina din rezervor, dupa care au bagat 10 l motorina normala, totodata au pus si filtru de motorina nou, au facut o tura si au verificat motorul, la sfarsit au zis ac e Ok si nu se aude niciun zgomot sau bataie ciudata. Trebuie mers cu ea pt. a se duce toate resturile de benzina, asa ca am iesit pe A2 si i-am dat talpa....... sa vedem in continuare.
Au mai gasit ceva probleme la pompa de servo, cunoasteti pe cineva care reconditioneaza ?
gryg_09
Localitate: Campina PH
24 Noi 2011, 14:21
BRATU scrie:
schimba filtrul de motorina. si uita-te daca pe conducta de tur (aia incolora de la fitru spre pompa) obs bule de aer. mi-e tot asa imi facea pornea greu nu conta k e rece sau calda k toti martorii la bord stinsi. am schimbat supapa de sens de la filtru (chiestia aia neagra dp filtru prinsa k o siguranta) si porneste la sfert numai trage. 130 ron pe original
Seat Toledo Stella 1.9 Tdi 110 hp
