Salutare,am cumparat de curand un Seat Ibiza model 2001 si am observat ca are o problema la turatie cand sta la relanti si anume oscileaza intre 650-950 in mod normal ar trebui sa stea undeva la 900.Cat e rece motorul nu are nimic sta nemiscat pe 900 dar dupa ce se incalzeste incep sa apara si problemele.Stie cineva care ar putea fi problema?va multumesc
edit: Am uitat sa mentionez inca o problema cand turometrul e undeva intre 1000-1500 de ture si dau sa accelerez parca se ineaca si apoi dintr-o data isi da drumul.Tin sa mentionez ca asta se intampla doar cand schimb de la o treapta superioara de vitez la una inferioara.
