eusiatat
Localitate: ploiesti
Martor bord EPC
30 Aug 2008, 18:33
buna. problema mea este urmatoarea: mi s-a intamplat pana acum din dec. 07 de cand am masina (ibiza an fabr.2005, 79000 km), sa se aprinda in bord un icon EPC. adica, pe scurt sa imi incetineasca masina in secunda 2 pana se opreste. nu mai raspunde la comanda de accelerare si trebuie sa trag pe dreapta si sa astept vreo 5-10 min ca sa o pornesc din nou. ce are?? poate nu mi se intampla numai mie...
Puffy
30 Aug 2008, 18:55
Numai o scanare cu VAG-COM`u poate sa iti raspunda la intrebarea asta...
Bamse
31 Aug 2008, 12:44
clar daca se intampla treaba asta e ceva mai serios.....fa o verificare cu testerul asta...si vezi ce iti spune si ce trebuie shimbat sau reparat.
cel mai bine e sa nu mai mergi cu masina!
eusiatat
06 Sep 2008, 15:11
ok, multumesc pentru raspunsuri
kingtiger
Localitate: Bucuresti/Tulcea
14 Sep 2008, 00:11
Mie mi se aprinde EPC-ul impreuna cu un alt indicator(nu stiu cum se chiam si nici sa-l descriu :D ) - e ultimiul de pe al doilea rand (la 6k2). Am pus masina pe calculator si mi-a spus ca e de la benzina (cica e de proasta calitate cea dim Romania- eu bag numai Top 99 de la Petrom) si cam evaziv cu rezlvarea :? . E nu pot sa turez motorul peste 3200 rpm. Daca oresc si pornesc motorul EPC- ul se stinge si ramane doar celelat indicator aprins (e de culoare galbena asa ca o sa merg cu masina asa :shock: ).
danieltanase79
Bestia Nerra
Localitate: Bucuresti/Buzau
15 Sep 2008, 09:43
NU mai puteti merge cu masina pentru ca este detectata o stare de avarie si electronica nu va lasa sa mai accelerat, ci doar sa ajungeti pana la primul service.
Am mai auzit de aceasta problema. Da, se poate benzina proasta care afecteaza sonda lambda, care din cate stiu eu se ocupa cu controlul evacuarii gazelor. De asemenea, mai este posibil sa fi ramas fara ulei la un nivel corespunzator si atunci motorul intra din nou in stare de avarie.
Mergi la service si vezi ce iti spune acolo.
Si ce masina...si ce sofer...
C U P R A
marian_iam
V.I.P.
15 Sep 2008, 10:49
da, dar la ulei lipsa, ar cam trebui sa se aprinda martorul de ulei....
Opel Astra GSI
danieltanase79
Bestia Nerra
15 Sep 2008, 11:36
Asa e, dar numai daca problema este efectiv cauzata de lipsa de ulei. Eu am un prieten cu Leon din 2007, care era cu uleiul pe minim si nu se aprindea martorul...problema era de fapt cea descrisa mai sus de ceilalti cu martorul de EPC si celalalt de control al gazelor.
Mai mult nu stiu, cel mai sigur vad baietii la service.
C U P R A
F33lings
Localitate: Arad
EPC
15 Sep 2008, 12:55
La mineproblema EPC s=a rezolvat simplu.
Am fost la scanare, am verificat tot.. si mi-au zic ca e contact imperfect sau comutator stricat la pedala de frana.
defapt am mai cititi la momentul potrivit asta pe ceva forumuri de afara.
sper sa te ajute
cornelius
15 Sep 2008, 13:09
E sindrom de clapeta de acceleratie murdara.
Mergeti la service sa va faca o scanare cu VAG-COM-ul, insa asa am patit eu.
Se aprindea EPC-ul si "motorasul" si se oprea la relanti, dadea in nas, se oprea in mers, etc.
Am inlocuit benzina cu alta mai buna dar problema se agrava.
La service mi-au curatat clapeta, au calibrat-o iar acum masina merge excelent.
Yuri Prime
20 Oct 2008, 17:44
Exact acceasi problema am patit si eu tot asa clapeta murdara.Si incearca sa bagi doar un tip de benzina sa nu il schmbi prea des.Eu bag de la Petrom si nu am mai avut probleme.
kingtiger
20 Oct 2008, 17:51
cornelius zi si mie pls, daca stii, exact dspre ce clapeta e vorba, si daca dupa parerea ta merge rezolvat 'in garaj' :D
20 Oct 2008, 18:48
Salut.
Poate fi curatata si in garajul propriu.
Se afla pozitionata sub carcasa filtrului de aer.
asa arata murdara.
ImaginezImaginezImagine
Si asa dupa curatare.
Poti folosi un spray special pentru curatat carburatoare si admisii ori carburol si o pensula.
kingtiger
20 Oct 2008, 21:50
Merci mult... o sa incerc imediat ce ajung acasa.
mitty
Localitate: cluj-napoca
22 Oct 2008, 00:13
dupa desfacere si curatzare , nu sunt sanse sa se defecteze ceva ?
live on-line non-stop :)
