DIP
Localitate: PITESTI
o mana de ajutor
14 Oct 2011, 17:22
de ceva vreme (2-3 saptamani) s-a aprins martorul ABS.azi am reusit sa ajung cu masina la un VAG.rezultatul..pompa ABS.tipul mi-a spus ca este posibil sa fie si de la fire, sa nu faca un contact ceva de genul si ca ii vine greu a crede sa se fi dus pompa.
a mai avut cineva problema asta si ce aa facut.am incercat sa umblu pe la fire dar foarte greu se ajunge la ele.
multumesc si astept idei.
Furia GRI....1.4 16V - 75 caluti frumosi
zeusik
Nashul
Re: o mana de ajutor
14 Oct 2011, 17:28
Eu am avut o problema asemanatoare. S-au aprins martorii abs si frana de mana. La inceput am crezut ca este vorba de modulul abs, insa m-am speriat degeaba, problema a fost electrica si mi-a rezolvat un electrician. Insa nu stiu sa iti dau detalii, deoarece nu am fost eu cu masina ci tatal meu, iar el nu a cerut informatii, a fost multumit ca l-a rezolvat.
Cand aveam martorul in bord nu imi mai functiona abs-ul, acum merge perfect.
salut
alinush
Localitate: CS
14 Oct 2011, 18:06
Deasupra bateriei ai niste sigurante. Nr. 6 e de la ABS. Incearca s-o schimbi pe aia.
S-a mai discutat subiectul pe forum viewtopic.php?f=35&t=3251&st=0&sk=t&sd=a&start=15 . Eu sunt unul dintre cei care au avut problema si am explicat cum am rezolvat-o.
Bafta
DIP
Localitate: PITESTI
17 Oct 2011, 12:20
salut alinush. eu nu am siguranta 6 deasupra bateriei.singurele sigurante sunt 7,8 si 10 ,11.le-am tot scos bagat ,arse nu sunt.nu stiu care este motivul
sper din tot sufletul sa nu fie pompa.
merci pentru ajutor
DuraCristi
Localitate: medias
17 Oct 2011, 16:31
Si mie imi sta aprins martorul abs. Pe tester tot pompa de frana a aparut dar cand am schimbat placutele de frana si sabotii la masina am observat ca era de fapt coroana de la abs. Cica a ramas frana de mana blocata si am mers asa cu ea si acum nu mai citeste bine senzorul. Nu stiu daca ai aceeasi problema dar eu iti zic ce am patit. :hi
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
DIP
Localitate: PITESTI
17 Oct 2011, 21:46
Va multumesc ,dar am rezolvat problema.Siguranta 6 de pe baterie era problema. 8lei una noua si gata problema.
