geapsy1980
ERORI DIAGNOZA--AJUTOR!!
01 Aug 2011, 15:07
Astazi impreuna cu un prieten am facut o scanare si am gasit 2 erori
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16396
Shop #: WSC 06441
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
1 Fault Found
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Part No: 6Q0 909 601 F
Component: 02 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12338
Shop #: WSC 06441
VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
Va rog sa ma ajutati si sa-mi spuneti si mie despre ce este vorba.
seat cordoba 1.4 16v/2005
Re: ERORI DIAGNOZA--AJUTOR!!
01 Aug 2011, 20:02
Tensiunea bateriei e prea mica de un anumit prag in momentul cand dai la cheie. Poate fi de la contact imperfect la bornele bateriei sau chiar bateria.
Aurash
Localitate: Slobozia
testare vag com cu codurile aferente
16 Sep 2011, 15:10
azi am fost cu masina la tester si s-au descoperit urmatoarele erori:
Motor:
P0171-Sistem combustibil banc 1. Amestec prea sarac
P0402-Recirculare gaze de esapament.Debit prea mare
Abs:
012D-Motor pompa/releu martor defectuos
stie cineva sa-mi explice propriu zis ce am de facut?
mentionez ca martorul engine check il aveam aprins de ceva timp iar de curand mi s-a aprins si martorul abs.
erorile au fost resetate dar dupa aproximativ 20-30 km au reaparut.
cordoba 1,4 16V ,6L, an 2003, 74 kw, cod motor BBZ
astept parerile voastre
O zi buna.
Seat Ibiza 6J 1.4 TSI FR 150cp
Re: testare vag com cu codurile aferente
16 Sep 2011, 15:31
Posteaza logul asa cum a fost salvat de vag com, nu doar codurile si traducerea erorilor.
Aurash
16 Sep 2011, 15:34
din pacate nu am primit logul, doar ce am scris.. toate astea pe o coala A4 :(
16 Sep 2011, 16:44
Prima data verifica supapa EGR pentru erorile de la motor. Se poate sa fi ramas deschisa.
A doua eroare: verifica sigurantele de pe baterie, cele care sunt in cutia de plastic negru. Ar trebui sa fie una maricica, de vreo 50 A. E o siguranta care se prinde cu piulite, nu e clasica. Vezi ca te poate pacali daca verifici vizual doar. Cand se arde, fisura e extrem de fina si nu pre se vede.
