mikeq1
Leon 1M 1.6 16V nu porneste cateodata !
11 Sep 2011, 16:44
Salut leonisti,va deranjez cu o problema.
Am un seat 1.6 16V 2004 .
Firesc tre sa intervina si probleme,a mea e ca nu porneste cateodata,sunt zile luni merge perfect,dar sunt zile in care porneste la a 5,6-10a cheie .
Am fost la service si mi-a schimbat bujiile.
Dar mi-a mai zis ca sub bujii e un ornament sau un plastic ceva de protectie,care era putin fisurat si scapa f putin ulei .
A vrut sa-l schimbe dar trebuia data jos si distributia nu se putea schimba repede,asa ca am schimbat doar bujiile.
Asta se intampla acu 1 luna,de atunci pana ieri totul perfect a pornit la fiecare cheie,dar ieri a facut iar problema a pornit a 5 a oara.
Ce parere aveti sa fie aceia problema din cauza careia nu pornste?
Daca ar fi aia,am sa`mi schimb si distributia ca mai am 8000 pana la schimbarea ei.
Cand dau sa pornesc masina , se aude acel sunet ca si cum ar porni,dar ramane martorul de baterie aprins in bord,iar masina
nu porneste .
Ce ziceti baieti ? Ati intampinat problema mea?
mikeq1
Re: Leon 1M 1.6 16V nu porneste cateodata !
11 Sep 2011, 16:55
Pompa de benzina a fost schimbata acu jumate de an,deci nu e de aici !
mikepop
Localitate: Slatina
11 Sep 2011, 22:43
Un prieten cu acelasi motor si aceleasi simptome a rezolvat-o cu schimbarea senzorului de turatie de pe volant. A costat pe undeva pe la 150 ron cu tot cu manopera. Poate te ajuta...
Zambeste, maine poate fi mai rau!
Seat Leon 1.6 16V - Vandut!
Citroen C3 1.4 HDI
Citroen C4 1.6 HDI
RoshKtu
12 Sep 2011, 11:02
am avut si eu probleme similare... dar a fost de la senzorul de temperatura al motorului si am curatat si injectoarele si s-a rezolvat! :hi
pe tester nu da nicio eroare?
B 123 RHK
SEAT LEON 1.6 16v 105 cai
HONDA Hornet B 599 TOY
:iroc:
mikeq1
13 Sep 2011, 08:33
Am inteles,momentan am 3 zile in care a pornit la sfert,inclusiv am schimbat service`ul,am pornit-o de 10 ori,iar acum porneste.
Dar cand sunt singur in masina si vine momentul numai porneste :)
Pe tester nu zice nimic !
Ms am sa ma duc iar la mecanic sa`l pun sa verifice ce ati zis voi.
