ionutzyby
erori motor
18 Aug 2011, 17:07
G212P1443-35-10 INTERMITENT
N18P1440-35 CIRCUIT DESCHIS
SEAT TOLEDO 2004 1.6 16 V BENZINA,EGR
ROG UN RASPUNS CINE POATE SA MA JUTE CU ELE
Re: erori motor
18 Aug 2011, 19:59
Ai facut scanarea cu un tester generic? De ce nu pui codurile specifice VW?
Se pare ca ai probleme cu canistra de carbon. Electrovalva de pe ea.
Re: erori motor
18 Aug 2011, 21:14
Prima eroare indica faptul ca este ceva anormal cu potentiometrul ce indica pozitia valvei egr, posibil blocata valva.
A doua eroare la fel, tot la valva egr. Fa un test cu vag com 01-Engine-Output Tests-03, trebuie sa o auzi tacanind, daca nu verifica conexiunile la n18 adica bobina electrovalvei.
Trebuie sa o desfaci valva sa o cureti bine si sa remontezi la loc.
:hi .
lulumir
Re: erori motor
19 Sep 2011, 19:05
buna seara. am si eu doua probleme:
1. 17851 P1443 035
Exhaust gas recirculation potentiometer - G212
Signal too low
Intermitent.
Dupa eroarea asta am curatat senzorul de presiune galerie, clapeta de acceleratie, supapa egr.
2. acum am alta problema. mi se aprinde martorul motor in bord iar eroarea este: VAS5051B
Stie cineva ce inseamna asta?
nu reusesc sa-i dau de capat.
masina este seat toledo,an 2001, motor AUS
multumesc.
Re: erori motor
19 Sep 2011, 19:56
VAS 5051B... e numele testerului, nu eroarea. Deci...
lulumir
Re: erori motor
19 Sep 2011, 20:04
am mai gasit ceva
01039 030
Coolant temperature sensor -g2
Open circuit/short circuit to B+
Intermittent
daca nu e concludent am sa merg din nou la verificare.
lulumir
Re: erori motor
19 Sep 2011, 20:21
cred ca am gasit ce trebuia.
17564 P1156 035
manifold Absolute Pressure ( MAP ) Sensor -G71
Open circuit/short circuit to ground
Intermittent
si mai e una
16497 P0113 035
Intake air Temperature Sensor 1 Bank 1
Circuit High
Intermittent
le-am postat asa cum le vad scrise . poate stie cineva ce inseamna asta. rezultatul este senzorul motor aprins la bord.
Re: erori motor
19 Sep 2011, 20:41
Amandoua defectele sunt de la senzorul MAP. Ori are chiar el probleme, ori ai probleme cu cablajul. Este in partea stanga a motorului cum te uiti la masina, undeva pe galeria de admisie. E cam greut de ajuns la el, dar se poate.
lulumir
Re: erori motor
19 Sep 2011, 21:24
multumesc pentru moment. am sa verific.
FlorentinPavel
Re: erori motor
01 Oct 2022, 16:30
Salut!
Am și eu eroare MAP (Manifold Absolute Pressure), la 1.6 16 v, BCB, nu scap de ea:
-înlocuit senzor MAP de două ori, degeaba
-înlocuit furtun vacuum crăpat, degeaba.
Mașina funcționează normal.
Aș vrea să schimb clapeta de accelerație.
Ar putea fi de la cablajul senzorului MAP?
În cazul acesta nu ar da altă eroare, ceva gen avarie electrică?
Re: erori motor
01 Oct 2022, 16:40
...si care era eroarea?
FlorentinPavel
Re: erori motor
04 Oct 2022, 06:46
Manifold Absolute Pressure. Barometric Ptesssure Circuit.
Adică senzorul MAP pe care l-am schimbat de două ori, mi s-a reproșatcă am luat Metzger și nu e bun (fab. Germania, cod bare cu 4), l-am dat jos și am luat original inutil.
Furtun vacuum spart, înlocuit inutil. Își făcea treaba.
EGR nou acum 6 luni (fluctua la ralanti).
Bobine inducție noi BERU.
Alternator nou Valeo.
Distribuție nouă, verificată să fie la punct.
Filtre aer/combustibil noi.
Toate mufele date cu spray contacte.
Toate șuruburile strânse bine.
Face probleme pesenzor MAP după curățarea/recalibrarea clapetei de accelerație.
Toți spun că nu e clapeta, că ar ieși ea ca eroare și nu MAP.
Nu știe nimeni ce are.
Service-urile din Craiova nu fac față, te programează, se uită superficial etc.
Re: erori motor
04 Oct 2022, 06:50
Intrebam de codul erorii doar...
FlorentinPavel
Re: erori motor
04 Oct 2022, 18:50
P0106
Barometric Pressure Circuit
Re: erori motor
05 Oct 2022, 20:45
Cauta surse de aer fals in admisie si chiar evacuare...zice cartea. Garnitura de cauciuc de sub clapeta, galeria de admisie poate fi fisurata, garniturile intre galerie si chiuloasa, racord elastic pe galeria de evacuare...sunt multe locuri. Chiar si distributia poate influenta aparitia erorii.
"Possible Symptoms:
Erratic Idle
Possible Causes:
-Wiring and/or Connections from/to Manifold/Barometric
-Pressure Sensor (G71)/(F96) faulty
-Leak in Air Intake and/or ExhaustManifold/Barometric
-Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96) wrong part installed, see notes.
-Engine Control Module faulty
Possible Solutions:
-Check Engine Control Module Software Version. See Special Notes for Details
-Check Timing: See Special Notes for Details
-Check Wiring and/or Connections from/to -Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
-Check for Leak in Air Intake and/or Exhaust
-Check/Replace Manifold/Barometric Pressure Sensor (G71)/(F96)
-Check/Replace Engine Controle Module"
Nu m-as gandi chiar la ECU, dar restul...
