Ca locatie, Bucuresti si ar fi bine ca masina sa nu aiba nimic dar dupa cum se comporta nu prea cred.As vrea sa fac o diagnoza completa,sa se verifice turbina,injectoarele si tot ce se mai poate verfica nu sa o pun pe un tester si daca ai un martor aprins in bord sa iti spuna doar de eroarea aceea
si tu sa mai alta si alta problema pt ca am mai patit asa ceva.Am pus o pe tester si cei de la service au spus ca e totul ok,turbina si ce le am mai cerut sa verifice si in final cred ca nu au mai verificat nimic.Am plecat in concediu cu masina si s a intamplat ce s a intamplat
