aLexr46
Localitate: Cluj-Napoca
Problema leon 1.8t
02 Aug 2011, 19:01
Azi am fost sa spal masina... toate bune si frumoase. Cand sa plec observ ca trepideaza cam tare (dadeam cu spatele) si problema nu e la picioarele mele. Bun, am crezut ca face doar atunci. Dau sa plec, a 1a face la fel si urca in ture greu, a 2a iar merge tot asa... in intersectie observ ca s-a aprins martorul, turatia a scazut sub 800 si trepida foarte tare si se auzea un zgomot urat.
Am oprit motorul, l-am pornit iar si a mers bine vreo 2 minute la relanti si s-a stins si martorul dupaia la fel (iar trepidatii foarte urate, sunet, martor...)
Am uitat sa scriu mai sus, inafara de trepidatii cand plec de pe loc...daca ii dau talpa urca in reprize parca (sacadat)
De la ce ar putea sa fie?
Las masina parcata vreo ora acum si ma duc sa incerc iar...poate a ajuns apa pe unde nu trebuie desi nu prea cred
Leon 1M | 1.8T AUQ
aLexr46
Re: Problema leon 1.8t
03 Aug 2011, 01:58
Rezolvat! condens la bobina si la o fisa.
Leon 1M | 1.8T AUQ
Bogdan_wtb
Localitate: IASI
09 Aug 2011, 14:16
ai spalat motorul ?
neindicat la benzinare :glasses
viewtopic.php?f=134&t=4979
Opel Vectra C Y22DTR
Seat Ibiza 1.4 16v
09 Aug 2011, 14:47
Nu se discuta ca este neindicat sa speli motorul, doar ca atunci cand il speli trebuie suflate partile electrice cu aer comprimat, altfel exista riscul sa mai ramana apa pe undeva.
Daca spalatoria nu are compresor nu aveti de ce sa spalati motorul la ei.
Daca spalatorul a facut exces de zel si a ajuns apa sub capota prin motor, cu toate ca este greu daca sunt montate toate plasticele la locul lor atunci trebuia suflat la fata locului.
Preventiv desfa si vezi sa nu fie oxidate contactele, chiar daca sa uscat este posibil sa fi oxidat datorita electrolizei si coroziunea va continua.
aLexr46
09 Aug 2011, 20:58
nu a fost spalat motorul.
a fost alta problema nu condens. am crezut ca a fost condens ca si-a revenit dupa 30 min - o ora.
defapt se misca o bobina. abia aseara mi-am dat seama. mi-a mers aproape o saptamana in 3 pistoane.
am curatat clapeta de acceleratie, maf-ul, schimbat filtrul de benzina si nici macar o imbunatatire.
am fost pe tester si a dat missfire... era clar ca de la bobine e problema si am tot miscat de ele cand a mers iar rau pana mi-am dat seama de la care e si acuma cand face figuri misc putin bobina si isi revine.
Leon 1M | 1.8T AUQ
