cove_adrian
VAG COM error! Can't Synch Baud Rate
31 Iul 2011, 22:06
Salutare!
Desi autoturismul se comporta bine si nu am nicio problema, am dorit sa testez putin cu VAG-COM-ul.
Am incercat sa verific cu VAG-COM (vers. 311-2) pe Seat Ibiza 6L cu modulul autoscan. Insa la Address 01 (la motor) nu verifica, ci imi returneaza urmatoarea informatie: Can't Synch Baud Rate.
De ce oare? Portul COM imi functioneaza si ledul de la mufa se aprinde corect.
Mentionez ca restul "adreselor" le verifica (ABS, clima,radio, etc...).
Va multumesc!
Ibiza 1,4-16 V, benzina 101 cp, albastru, 2003
Re: VAG COM error! Can't Synch Baud Rate
31 Iul 2011, 22:11
fa un print screen cu setarile din partea de comunicatie a vag-com, cred ca ai bifat ceva ce nu trebuia bifat.
01 Aug 2011, 09:42
Can't Synch Baud Rate - asta e o eroare specifica atunci cand nu se poate realiza o conexiune pe serial.
in settings trebuia sa pui 9600 la baud rate (nu tin minte exact) si dai save.
cove_adrian
08 Noi 2011, 22:50
Am incercat si cu 9600 la start baud si nimic. Este setat pe COM4, imi spune ca ar comunica cu interfata.
La test imi spune urmatoarele:
Com Port Status: OK
Interface Status: 0-Found, Ready
Fast-Synch Compatible: NO
Cu toate acestea, nu merge niciun modul. Incearca de 3 ori si nimic....
Am incercat cu ambele versiuni: 311 si 409.1.
gamer555 scrie:
08 Noi 2011, 23:19
e` posedata, sigur portul serial nu este bun ori interfata este defecta.
faci o exorcizare cu un sobor de preotese blonde noaptea pe luna plina si sa vezi ce merge..
Asta dupa ce cumperi si o interfata valida....
:yah :yah :yah :cheers
cove_adrian
09 Noi 2011, 12:59
se pare ca un banal restart si setarea la 9600 a rezolvat problema. :)
09 Noi 2011, 15:00
Vezi, am spus eu ca este posedata.
:yh
hunterflo
14 Mai 2012, 11:17
salut,
am o Ibiza din 2001 (1.9 SDI) si desi am fost in mai multe service-uri (inclusiv reprezentanta SEat) nu am reusit sa o fac sa comunice cu VAG-COM .. .are cineva o idee . .? MI s-a spus ca sunt mai multe calculatoare care comunica unul cu celalalt, in serie, si daca o conexiune este intrerupta nu mai primesc nici o info ...
va rog putin ajutor daca v-ati mai intalnit cu problema asta ...
