many15
Cd player
24 Iul 2011, 17:02
Salutare!
Detin un Seat Ibiza 6j si pe el este montat un cd player Pioneer 2200UB.
As vrea sa ii fac ceva sa se opresca odata cu motorul si sa poata fi pornit dupa aceea si fara contact.
Mentionez ca acum poate fi deschis oricand, chiar si fara cheie in contact.
Pentru conectarea aparatului s-a folosit si un adaptor Seat-ISO M418738.
Mufa ISO (a se observa ca sunt unite cablurile galben si portocaliu)
http://postimage.org/image/1s2wy4h1g/
Multumesc anticipat pt raspunsuri.
Re: Cd player
24 Iul 2011, 18:21
Salut.
Daca vrei sa se opreasca cand ai oprit motorul si apoi sa-l poti porni fara cheia in contact nu merge.
Ori se opreste cand scoti cheia si ramane asa, ori il opresti cu mana, cu riscul sa ramana deschis peste noapte si sa fluieri a doua zi dupa un taxi.
many15
Re: Cd player
25 Iul 2011, 13:30
Imi poti spune te rog ce trebuie modificat sa porneasca pe contact?
Re: Cd player
25 Iul 2011, 13:51
Este simplu, trebuie ca pe firul de + continuu sa dai + continuu si pe cel de + contact sa dai + prin contact.
Nu cunosc casetofonul tau ori ce mufe ai folosit dar in principiu firele galben si rosu sunt folosite pentru alimentarile de mai sus, cum sunt puse pe fiecare cas in parte nu conteaza, intrucat se inverseaza intre ele daca este cazul.
many15
Re: Cd player
25 Iul 2011, 15:35
Nu vrea. Ambele sunt permanente. Masurat, inverstat si tot degeaba. :|
Re: Cd player
25 Iul 2011, 20:34
inseamna ca cineva a trecut firul care venea de la contact pe direct, vezi ca undeva sub volan deasupra pedalierului ai un tablou cu relee si mai multe suruburi de unde pleaca fire prinse in papuci pe suruburi.
Verifica cu un instrument de masura pe care surub dispare + cand tai contactul si acolo te legi cu unul din firele de la casetofon, cel care va asigura pornirea.
