lillejhon
Problema lampa ceata
08 Iul 2011, 18:24
Salut, am o problema cu lampa de ceata de pe hayon ca nu se aprinde. Becul l-am verificat si este bun, dar degeaba. Nici martorul din bord nu se aprinde. Care este siguranta pentru lampa de ceata? M-am uitat in manualul masinii si nu am vazut nimic specificat de lampa/proiectoare ceata.
Re: Problema lampa ceata
09 Iul 2011, 08:24
Daca nu ai umblat cu vag-comulla masina si ai setat alta tara, trebuie sa verifici daca ai curent acolo pe soclu cand aprinzi becul de ceata.
Intrebare: l-ai vazut vre-odata ca a functionat?
Merg Proiectoarele de ceata?
Ca si o cauza mai rara , poate fi comutatorul de vina!
Ps : m-ai incearca alt bec!
lillejhon
09 Iul 2011, 20:15
Masina am cumparat-o recent si am uitat sa verific lampa de ceata. Am incercat si cu alt bec si nu merge, daca scot becul mi se aprinde martorul de bec ars in bord. Proiectoarele de ceata merg. Multumesc.
dzaraider
clubSEATCUPRAro Team
09 Iul 2011, 22:40
Salut, ce spun acum nu spun cu nici un fel de rautate sau rea intentie(sa nu ma intelegi gresit), dar ai tras de comutator pana a ajuns la a doua treapta?...ca prima treapta e doar pentru proiectoare de ceata, iar cea de-a doua e pentru stopul de ceata.
Respect si numai bine. Sa o stapanesti sanatos si sa o folosesti cu placere.
P.S.: te-am intrebat asta pentru ca nu cred ca e o problema de fire intrerupte\siguranta arsa din moment ce ti se aprinde martorul atunci cand scoti becul. Cel mai nasol din punctul meu de vedere ar pute fi comutatorul defect.
lillejhon
09 Iul 2011, 23:00
Da l-am tras pana la a 2 treapta. Masina are kit de xenoane aftermarket si mi s-a spus de catre fostul proprietar ca ar fi fost modificate cu vag comul niste functie ca sa elimine eroarea de bec ars. De ex. cand opresc motorul faza mica ramane aprinsa si cand deschid usa nu bipaie, dar daca mut comutatorul pe pozitii bipaie (alarma de faruri aprinse).
dzaraider
10 Iul 2011, 08:44
In cazul asta s-ar putea sa fie cum a zis nmihai67....adica a umblat proprietarul anterior si pe la stopul de ceata cu vag-commul...functia de care zici tu cel mai probabil este "coming home".
Numai bine.
lillejhon
10 Iul 2011, 10:29
Multumesc de sfaturi.. De 2 zile am pus mai multi bani si am cumparat un cablu vag com dar inca nu ma pricep sa investighez asta. Urmeaza sa invat, o sa apelez la un service sa vad daca este o problema de "soft". O duminica frumoasa va doresc!
lillejhon
11 Iul 2011, 18:03
Am rezolvat astazi problema. Era comutatorul de lumini, am fost in service incercat cu alt comutator si mergea, l-am desfacut pe al meu (nu eu, ci domnul mecanic) a refacut doua lipituri pe placa deoarece era un circuit intrerupt si acuma merge perfect. Cost 80 ron, garantie simbolica de 6 luni. Macar pot lua itp ul :hi .
Topicul se poate inchide.
Va doresc o seara racoroasa!
adycoco93
07 Dec 2019, 13:55
Salutare...
Cu o problema similara ma confrunt și eu...
Nu se aprind becurile de ceata pe spate... Și ledul indicator (galben) de pe comutator se stinge când le pornesc pe spate... in loc sa se aprinde verde cum se întâmplă pentru fata.
Verificat siguranțe și becuri... Pare a fi comutatorul!? Se schimba sau se repara?
Mulțumesc in avans de răspuns!
Seat Toledo 1M, 1.6 16V, 2001
