DuraCristi
Localitate: medias
Miros urat... Aer conditionat?
08 Iul 2011, 17:17
buna ziua. Stiu ca am mai vazut undeva dezbatuta problema asta insa caut de 2 ore si nu am gasit topicul.
Cand dau drumul la aer conditionat imi vine un miros urat, am incercat cu tot feluri de parfumuri si de toate dar degeaba. Se poate face ceva acasa? Sau trebuie sa o duc in service?... In plus parca nici nu baga are rece ci putin caldut, de la ce poate fi oare?... :salute:
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
Sergiu Tot
Localitate: Cluj
Re: Miros urat... Aer conditionat?
08 Iul 2011, 18:02
Am si eu problema cu mirosul desi, spre deosebire de cazul tau, la mine aerul e rece. Nu stiu de la ce poate fi. Tot am zis ca o sa merg in service, dar nu mi s-a parut o problema suficient de importanta incat sa-mi fac timp :P
Ce am observat e ca mirosul dispare daca folosesc zilnic aerul conditionat :)
Do not drive like you own the road; drive like you own the car.
Nosce Te Ipsum ;)
Leutul meu :D
08 Iul 2011, 18:25
Cristi, la tine e lipsa de freon in instalatie. Si, comun la amandoi, instalatia de clima trebuie dezinfectata. Sunt destule discutii pe net despre problema mirosului urat la folosirea climei. Unele ateliere curata cu ultrasunete, unele cu solutii speciale bagate in recircularea aerului. Eu inca nu am curatat la mine, asa ca nu va pot spune din experienta proprie. Dar am folosit acum vreo 3 ani un spray anume pentru asa ceva, cumparat nu din tara. Are un tub aplicator lung de vreo 50 cm, se baga pe fiecare aerator in parte si , apasand pe el, se baga o spuma in tubulatura. Se inchid aeratoarele. Se lasa vreo 20 minute sa actioneze si apoi se porneste clima cu ventilatorul la treapta 3 sau 4, cu clima pornita, lasand sa mearga tot cam 20 minute. Miros am foarte putin la pornire fata de inainte. Incercati pe la firmele de reparatii instalatii climatizare auto. In orasele mari e imposubil sa nu fie.
Mirosul apare in urma umezelii acumulate sub vaporizator si, probabil, nici scurgerea condensului nu se face cum trebuie din "tava" de sub el. E vorba de acea balta care apare sub masina cand stati pe loc cu clima pornita.
MHL
Mihai
08 Iul 2011, 19:48
dany19940 scrie:
Iti mai aduci aminte cum se numea spray-ul respectiv sau macar de unde l-ai cumparat?
EX Seat Cordoba 1.4 16V 100CP
Red Emotion "Cupra look"
clubseatcupra.ro/forum/viewtopic.php?f=68&t=8192
djgaby11
Localitate: constanta
08 Iul 2011, 20:26
MHL scrie:
Uite aici am gasit un spray pentru curatat http://www.wurth.co.uk/product-089376410.php sperca nui problema ca am pus linku
CT11HGM
viewtopic.php?f=134&t=9621
Seat Leon 1M/AUS/ 1,6/16V /105CP ALBASTRU
DuraCristi
Localitate: medias
08 Iul 2011, 21:00
Sergiu Tot scrie:
eu nu folosesc chiar zilnic aerul conditionat insa o data la 2 zile sigur insa degeaba ca tot se simte mirosul...
djgaby11 scrie:
MHL scrie:
As cumpara si eu unul de asta numai ca nu cred ca o sa gasesc pe aici... o sa incerc sa fac o comanda la un magazin de piese sa vad acolo... ms de sfat
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
08 Iul 2011, 22:06
Nu-mi aduc aminte si, oricum, nu era luat din tara. Si cel de la Wurth face aceeasi treaba. Cristi, nu conteaza ca-l folosesti la 2-3 zile, mucegaiul tot ramane acolo(si bacteriile). La primul semn de umezeala in acea tava si mirosul reinvie. Mai erau magazine auto care aduc produse Wurth. Poate au reprezentanta la noi in tara.
DuraCristi
Localitate: medias
09 Iul 2011, 00:42
o sa caut sa vad ce pot gasii, insa ma intrebam daca nu cumva e ceva de facut in sensul de a desface un furtunas sau ceva sau sa curat ceva. Ma intelegi?
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
09 Iul 2011, 10:10
Nu ai ce desface. Vei gasi spray de utilizat in 2 feluri: asta cu spuma de bagat in tubulatura, sau mai e un model: un tub care se pune jos, pe covorase, cam in dreptul gurilor de absorbit aer cand esti pe recirculatie. Odata apasat pe capacel, nu mai poti sa-l opresti. Se porneste clima de recirculare, ventilatia aproape de maxim, geamuri inchise, apesi pe spray si il pui jos. Inchizi usa si astepti tot cam 20 minute. Apoi deschizi si aerisesti bine. Nu stiu cat timp tine efectul in schimb. Am un prieten cu un Touran la care mirosea in interior a ciorapi nespalati de 2 ani :lol: A dat cu asa ceva si acum miroase foarte putin la pornire doar. Inca nu are un an de cand a facut tratamentul asta. Incearca totusi sa gasesti un service care are acel aparat cu ultrasunete si ceva solutii. Ar trebui sa gasesti prin Medias. Socrul meu e din Medias, dar eu n-am mai fost acolo de vreo 10 ani. Poate anul asta in toamna sa ajung sa vad ce s-a mai schimbat pe-acolo. :wink:
DuraCristi
Localitate: medias
09 Iul 2011, 11:30
miercuri cred ca am timp sa caut un spray. daca ajungi pe aici da un pm sau cv sa dau si eu o bere pentru sfaturile date..
mersi
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
andrei.27kim
09 Iul 2011, 12:33
Incercati pe cat puteti sa preveniti problema asta. Mirosul urat apare din cauza condesului ce se formeaza pe tubulatura odata ce ati oprit AC'ul.
Eu de fiecare data dupa ce am folosit AC'ul, cu 2-3 minute inainte de a ajunge la destinatie/de a opri motorul, opresc complet functia AC si las doar pe ventilatie, la aceeasi treapta de viteza sau cu o treapta mai sus. In felul asta se usuca destul de mult tubulatura si nu am probleme cu mucegai sau orice altceva.
In 4 ani cred ca maxim de 3 4 ori am simtit un miros ciudat dat de AC si atunci mai mult ca sigur era de la filtrul de aer imbaxit(apropo incercati si schimbarea filtrului poaete ii e vremea :tongue )
Sper sa va ajute sfatul meu :hi
DuraCristi
Localitate: medias
09 Iul 2011, 12:53
e o idee buna cu filtru de aer.... o sa incerc si eu varianta ta. opresc AC si las doar pe ventilatie. nu dau si pe recirculare nu? doar ventilatie..:p
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
andrei.27kim
09 Iul 2011, 13:05
Doar ventilatie, nu si recirculare deoarece aerul de afara chiar daca este mai cald este mai uscat decat cel din masina.
DuraCristi
Localitate: medias
09 Iul 2011, 13:07
o sa incerc asa o vreme sa vad ce iese si o sa incerc si cu spray daca gasesc pe undeva.. :cheers
SB 92 DNC
Ibiza 6k 1,9 sdi
szintyjanos
Localitate: com. Giroc
10 Aug 2011, 14:26
Salut
va recomand un spray de la IVASCO, e foarte bun. Are un tub lung, se introduce in fiecare orificiu al blower-ului pana la fund, se pulverizeaza scotand incet in cet afara tubul. rezultatul va fi o spuma alba care dupa 30 min se fluidizeaza din nou si dispare, distrugand tot mucegaiul din galeriile de aer.
Sper sa nu fie problema pentru link
http://ivasco.bizoo.ro/vanzare/1080997/ ... -T825-032-
