Arhip Andrei
Martor ABS aprins
15 Iun 2011, 08:19
Salutare tuturor,
Dimineata cand sa plec la munca am pornit motorul si martorul ABS nu s-a mai stins...am oprit, l-am repornit, nimic...
martorul ABS ramane aprins...a mai patit cineva ? vreo idee ce poate sa fie ? nu stiu cand apuc sa ma duc la tester...
Merci mult si scuze daca era deja topic deschis dar nu am avut timp sa caut..
Re: Martor ABS aprins
15 Iun 2011, 12:45
Verifica sa ai suficient lichid de frana, sa nu fie arsa siguranta de pe baterie, sa nu fi agatat firul de la senzorul de inclinatie de la roata stanga spate.
Sa nu fie frana de mana trasa ori blocata.
Arhip Andrei
09 Feb 2012, 09:01
Problema era de la senzorul ABS de la roata dreapta fata...l-am schimbat, am mers 10-15 m, becul s-a stins, ABS functional :drive
marius.ghr
17 Feb 2012, 22:03
Exista cumva posibilitatea ca in cazul in care nu ai lichid de frana in butoias sa nu functioneze ABS-ul si sa fie martorul aprins?? Eu unu am martorul aprins, am bagat-o pe tester si nu a aparut nici o eroare, am verificat fiecare senzor de la roata cu un electrician si totul este bine,am verificat si cablurile... Exista posibilitatea sa fie pompa arsa si sa nu imi arate pe tester??? Sau sa fie lichidu "expirat" si sa apara martorul la bord??
Multumesc anticipat.
Seat Toledo 2001 1.6 16v AUS
IF-98-MRS
Arhip Andrei
18 Feb 2012, 13:40
Sincer ma indoiesc ca daca ai lichidul vechi ti se aprinde becul si nu-ti functioneaza ABS-ul...Esti sigur de ceea ce a verificat mecanicul si de diagnoza pe care ai facut-o ? nu cred ca se poate sa ai martor aprins in bord si pe tester sa nu iasa nimic...cred ca si pompa de ABS dc este arsa tb sa iasa la tester...
Parerea mea e ca ar tb sa incerci o noua diagnoza in alta parte...Succes!
Bynx
Meme
18 Feb 2012, 22:05
marius.ghr scrie:
Eu stiam ca daca nu ai destul lichid de frana ti se aprinde martorul "frana de mana".
Leon 5F
ex Seat Leon 1M 1.9 TDI
autokrs
29 Feb 2012, 04:01
Buna seara ,am si eu o problema cu ABS ul , pe test imi da eroare ca pompa nu se afla in valori , am schimbat pompa de ABs si imi da aceasi eroare .
Ce as mai putea verifica . ms
29 Feb 2012, 06:46
Din pacate mai exista si un calculator ABS , care cel putin odata temporar trebuie schimbat sa vezi diferenta. Nu uita ABS-ul functioneaza prin CAN BUS, cineva care stie poate confirma daca trebuie la un schimb de calculator ABS, reintegrat in sistemul CAN Bus al masinii.
VAG com necesar, sau original VAS.
In VAGcom ,sistemul ABS , are un test foarte detaliat pe fiecare roata in parte, deschis, inchis, pedala, senzor, pompa, presiune circuit, si poate mai multe.
autokrs
01 Mar 2012, 00:59
Dimineata o sa merg la mecanic sa imi verifice , a zis ca e posibil sa fie ceva pe partea electrica , a incercat cu vag com si nu poate sa porneasca pompa abs din test .
01 Mar 2012, 11:22
Bine, nu stiu daca conteaza, dar ce versiune de Vagcom a folosit?
Sa fie minim 7.14 parca, ideal ar fi sa fie mai mare , gen 10+
Busu Andrei
16 Ian 2018, 21:14
Salut am si eu o problema cu abs-ul imi sta martorul aprins cand pornesc masina si in 10-15 km se stinge. De la ce ar putea fi? Multumesc.
Busu Andrei
16 Ian 2018, 21:18
Am verificat acum placutete si placuta de pe partea dreapta este cam dus. Sa fie din cauza asta???
17 Ian 2018, 11:34
Discurile si placutele nu au treaba cu functionarea ABS-ului. Daca zici ca se stinge totusi, probabil ca e ceva depunere pe un senzor sau pe sectorul dintat de pe care citeste Dar roata pe care ai problema o poti afla doar cu o diagnoza.
