serb_andrei
Localitate: Brad
Problema la pilotul automat(viteza de croaziera)
13 Iun 2011, 18:47
Altea 1.9, 105 CP din 2005.
-nu imi pot da seama daca are pilot automat. pe manseta de semnalizare are butoanele on-of si set- si res dar cand apas sa memoreze viteza nu imi cupleaza, deci nu intra in fct pilotul automat. Ala de la care am luat-o zice ca are pilot automat dar ca are ceva defectiune shi eu nu imi pot da seama despre ce este vorba. care shtiti, ast raspuns
Re: Problema la pilotul automat(viteza de croaziera)
14 Iun 2011, 08:24
Mai mult ca sigur maneta aia e doar de decor.
Verifica cu VCDS semnalul de la butoane (ai in MB) si verifica tipul (versiunea) si codul de SCCM (adresa 16). Verifica codingul pe aceeasi adresa (al saselea bit trebuie sa fie 2 sau 4). Verifica sa fie activat CC in ECU (adresa 01).
Daca situatia e cum presupun eu, va trebui schimbata electronica. Da-mi un PM si te ajut eu.
serb_andrei
Localitate: Brad
14 Iun 2011, 13:00
ms mult de intentzie, insa nu am inteles nik din ce ai zis k nu ma pricep deloc la asha ceva shi nu inteleg abrevierile alea. Oricum tipul care mi-a vandut-o mi-e prieten shi a zis k el a folosit pilotul automat inainte numai ca s-a defectat. Cel mai probabil merg sa o pun pe un tester sa-mi zica ala daca are asha ceva shi sa imi si remedieze problema. eu cred ca este arsa vreo sigurantza de la panou desi in bord nu imi indica nimic .
14 Iun 2011, 13:09
Mergi la cineva care se pricepe si roaga-l sa faca masuratorile. Se vede in MB (measuring Blocks) si daca e o problema cu siguranta.
PS: O siguranta arsa nu e semnalizata pe ceasurile de bord.
PS 2: Foloseste cand scrii limba romana, fara prescurtari si abreviatii. Nu suntem pe messenger. Mersi frumos.
dragos2good
Localitate: Corbeanca, Ilfov
16 Iun 2011, 17:50
si eu am o "buba" similara de ceva vreme...insa la mine e sporadic, cand cupleaza pilotul, cand nu vrea sa-l cupleze...care ar fi problema? un mecanic ce lucreaza pe vw, skoda, audi, etc, mi-a spus ca e posibil din maneta, nu mai face atingere butonul, ceva de genu...
Seat Altea 2006 1.9 tdi stylance >>IF 20 EDF<<
Volkswagen Passat 2006 2.0 TDI confortline >>IF 12 ECM<<
...exista trei lucruri infricosatoare de privit dimineata dupa o betie: fatsa, portofelul si lista apelurilor efectuate
viewtopic.php?f=79&t=8264&start=0&st=0&sk=t&sd=a
mendez
Localitate: Zalau, Salaj
16 Iun 2011, 17:58
dragos2good scrie:
La fel si la mine, ba merge ,ba nu merge, asa din senin nu mai cupleaza. Opreste motorul si pornestel iar. Eu mai fac asa si in mers, opresc si pornesc imediat si merge.
Seat Altea 2004 Rojo Emocion 1,9 TDI 77KW, 105CP , BKC
17 Iun 2011, 07:57
Inainte sa desfaci maneta, fa masuratorile..Sa nu desfaci degeaba.
Pt. accesul la butoanele de cruise control, nu e e necesara demontarea manetei. Se scoate partea din spate (se desface in doua, ca o banana).
bv10ptz
ingineru
18 Iun 2011, 07:14
Vedeti ca la pedala de frana se afla contactul care decupleaza tempomatul.Acesta poate fi oxidat sau defect.Pe tester sigur da aceasta defectiune.
serb_andrei
Localitate: Brad
26 Iun 2011, 01:36
Am revenit. Am fost cu ea la tester si nu mi-a dat nimic desi am pus-o pe doua testere. Pana la urma si eu tind sa cred ca e vb de ceva defectiune interioara la maneta la butonul on-of probabil. Si inca ceva ... in bord la mine nu exista lamba aia care se aprinde la cuplarea pilotului automat, fostul proprietar mi-a spus ca nu avea lampa aia insa cupla pilotul automat. si acum vin cu intrebare....Care aveti Altea Stylines 2004-2005, va rog sa-mi ziceti daca la voi in bord apare lamba de pilot automat cand il cupati. Muntumesc anticipat.
27 Iun 2011, 08:24
Pai ai verificat cum ti-am detaliat sa vezi daca e intr-adevar butonul ala? Ca altefel degeaba o pui la o mie de testere, daca nu faci masuratorile sa vezi exact care e problema.
NU ai led-ul verde martor pt. cruise control la modelele 2004 - 2007, doar daca ai ceasuri maxidot.
mendez
28 Iun 2011, 02:36
Nu am nici eu martorul ala verde la cuplarea pilotului, deci il credem pe Cosmin :D
hul-hul
Localitate: Resita
28 Iun 2011, 09:24
Nici la mine nu se aprinde martorul din bord,si cand i-am intebat pe cei de la service SEAT de cauza mi-au spus ca la modelele incepand cu2008 s-a renuntat la echiparea cu acesta pentru a mai face ceva economie la productia autoturismului :x :roll:
FREETRACK TDI 170ps AWD
CS-26-SSS
28 Iun 2011, 10:04
N-a fost niciodata pus la ceasurile fara maxidot. Sau cel putin eu nu am intalnit, nici la altea nici la leon.
Partea proasta e ca nici nu se poate lipi ulterior..Nu e facut circuitul electronic pe placa de baza.
O sa pun o poza zilele astea, pt. cine e curios sa vada cum arata martorul de cruise la altea / leon ..Vad ca e scump la vedere led-ul asta :)
mendez
28 Iun 2011, 10:20
Oarecum nu are prea multa folosinta martorul, cumva te atentioneaza ca ai pilotul activ in caz ca nu pricepi ca masina se tureaza si face frana de motor singura.
28 Iun 2011, 10:32
Asa e, e doar un led verde care se aprinde cand e activ CC.
